Zmiana hamulców bembnowych na tarcze
Witam mam pytanko czy i jak wrazie czego mozna by było zmienic hamulce z tyłku z bembnow na tarczowe w Orionie 91r 1.6
da sie jak do malucha zalozyli od Cinquecento
[ wiadomość edytowana przez: chalu87 dnia 2008-04-08 22:31:16 ]
mowie o przodzie a dac sie powinno np od rsa jak ma takowe lub sierry
Wystarczy użyć wyszukiwarki...
Ona nie gryzie i jest twoim przyjacielem....
Pomoże ci w rozwianiu twoich ukrytych pragnień i celów
Wystarczy wpisać hamulce tarczowe.....
Bezbolesne kliknięcie.....
Projekt w trakcie realizacji ale pogląd zawsze jakiś jest
wyszukiwarka rzeczywiście NIE GRYZIE
[ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2008-04-08 23:11:10 ]
a koszty wysokie?
to czasem nie jest tak że trzeba kupić całą belke od RS ?
czy chcesz usprawnić hamowniki swojego samochodu czy tak żeby lepiej wyglądało?
pozdrawiam
ja się zastanawiałem nad ładnym widokiem i lepszym hamowaniem
2008-04-09 16:12:07, panlukasz pisze:
ładniejszy wygląd będzie ale szczęki dobrze ustawione podkreślam dobrze ustawione będą lepiej hamowały... niż tarczobębny.
Owszem można wrzucić belkę z RS'a z tarczo-bębnami, ale przedstawiony na zdjęciach zestaw hamulców tarczowych pochodzi z Foki ST i jest dużo droższy niż RS'owy komplet.
2008-04-09 16:22:37, bolid20 pisze:
Moim zdaniem bzdury piszesz Krzysiu, bo gdyby to była prawda nowe samochody śmigałyby na bębnowych hamulcach zamiast tarczówek.
[ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2008-04-09 17:15:42 ]
