1 Bardzo wolne spadanie z obrotów 1.6 16V ?pomocy!! (210451/45)
Witam klubowiczów!!
dwa tygodnie temu kupilem escorta, z dziwną dolegliwoscia mianowiscie cos zawolno spada z obrotow,myslalem ze to krokowy to go lekko przeczyscilem, co dziwne obroty nie skacza ani sie nie zawieszaja tylko wolno spadają, coto jest pomóżcie
Sproboj odpiac VSS i sprawdz wtedy. VSS znajdziesz w wyszukiwarce.
zetecki tak mają , przynajmnije do czasu aż nabiora temperatury
2008-04-09 07:46:34, mss pisze:
jednakowoż sie zgadzam z przedmowca - i to od 9 lat tak mam
...i ja też potwierdzam. Wprawdzie bywa różnie - raz obroty spadają z niewielkim opóźnieniem, raz muszę czekać nawet sekundę lub dwie, dopóki silnik się nie zagrzeje.
Ale koledzy umnie spadaja jeszcze dluzej!!!! jakies 5 sekund tak z 3,5 tysiaca , nawet jak silnik jest ciepły!!!! to jest dramatyczne
2008-04-09 07:44:21, RavenMOH pisze:
w wyszukiwarce nie znajdzie bo trzeba wpisac minimum 4 znaki i to jest w niej głupie.
obroty maja spadac do ok 1100rpm szybko, potem dopiero jak sie zatrzymasz to maja spasc do ok 900rpm
Zapytaj o pomoc na FEFK'u
"stary.... escorty tak maja... nic nie zrobisz"
2008-04-09 12:44:11, _Maly_ pisze:
Zapytaj o pomoc na FEFK'u "stary.... escorty tak maja... nic nie zrobisz"
Jak jesteś taki madry to pomóż koledze
Pochwalam wypowiedź kolegi MSS a nie jakies kozaczenie pana Małego
2008-04-09 11:47:42, bolid20 pisze:
Zapomnialem o tym, w takim razie trzeba wpisac czujnik predkosci VSS i wtedy wyskoczy duzo watkow.
Oj, chlopaki przeciez zartuje sobie, czasami mnie ponosi i nie moge sie powstrzymac
Chetnie bym pomogl, ale jeszcze nie jestem na wystarczajacym levelu
milkne juz zeby nie bylo offtopa
a tak btw, to mam podobny problem, jednak raz jest, raz go nie ma...
[ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2008-04-09 21:22:01 ]
TO jak,znajdzie się jakiś fachowiec ?
Ja mam tak samo,bardzo długo spadają obroty,nawet jak jest zagrzany(np trasa 200 km) dopiero jak zatrzymam samochód obroty spadają po jakichś 4-5 sekundach ? Trochę żenada,jak ryczy tak na skrzyżowaniu.Przez to też pewnie trochę więcej pali.Mam silnik 1,6 16 V z LPG - nie ma znaczenia na czym jadę ,zachowanie takie samo.
PS: proszę o info gdzie jest ten czujnik VSS w MK VI
A wymieniales ostatnio kable wysokiego napiecia i swiece?? U mnie to pomoglo ale to w sumie troszke inny silnik
Nie wiem czy dobrze mowie, ale moze to lewe powietrze skads ciagnie?
Nie do końca jest to normalne w fordach. W mojej strychninie z silnikiem 1.8 16v tez powoli spadają obroty a u sąsiada w mondeo z takim samym silnikiem spadają normalnie. Mam swoją teorię co do escorta - badziew - przynajmniej mój.
TO bedzie silniczek krokowy. Mi też wolno spadały, zmieniłem silniczek - już spadają jak marzenie Czyszczenie zwykle mało daje, trzeba to naprawdę z sercem zrobić a nie tylko przepłukać. potem trzeba nasmarować tą ośkę w środku. Jak sprawdzić? Dodac gazu na przepustnicy i odpiąć silniczek. Przegazować i zobaczyć jak spadają obroty(uwaga- bez silniczka zgaśnie - trzeba tak manipulować przepustnicą żeby do tego nie dopuścić)
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2008-05-05 22:11:50 ]
Heh,u mnie coś wogóle się porąbało :/ Po odpięciu wtyczki z krokowca wogóle nie ma różnicy :/ A do silniczka idą z tą wtyczką tylko dwa przewody,widać w izolacji jeszcze trzeci przewód( taki krótki jakby urwany) ale nie ma z kim porównać ile powinno być tych przewodów i gdzie mają one wchodzić.
PS: Przewody i świece mają miesiąc ( MotoCraft )
wolne spadanie obrotow to wina albo krokowego albo zasysania lewego powietrza
