szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-04-17 23:50:54 Tzn działa, ale chwilami traci jakby zasięg. Mogę słyszeć tylko tych do 50-100 m ode mnie. Dalej nie słychać nic i nie pomaga kręcenie czułością.
Np. wczoraj jechałem 80 km w jedną stronę - działało bez zarzutu. A wracając nie słyszałem nic. Skręcenie czułości na maxa nie powoduje szumów, jak zazwyczaj być powinno. I słyszę tylko gości w bezpośrednim otoczeniu (50-100m). Tak było całą powrotna drogę. Dziś rano włączam - działa wszystko poprawnie. Potem przestało na jakieś 5 minut, i potem znowu OK. Już nie wiem, o co chodzi. Macie jeakieś pomysły??? To wina radia, czy anteny? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-04-17 23:59:10 Może być wina wtyku anteny - był od razu zaciśnięty, czy sam go zakładałeś? |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-04-18 00:07:14 Wtyk anteny - jeden się rozlutował, gość w serwisie wymienił go na nowy... Przy tamtym starym wtyku też się tak działo, ale ruszając kablem przy wtyku dało się ustawić dobrze... Teraz ruszam kablem i wtykiem i żadnych zmian nie ma. |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2008-04-18 21:32:00 napisz jak masz umocowana antene ?
jesli masz dostep do miernika(multimetra) to sprawdz przewod czy nie robi zwarcia, czy tzw goraca zyla jest cala, masa tez ? pamietaj zeby odkrecic przewod od anteny i od radia!!!! ewentualnie pozostaje wymiana przewodu tylko pamietaj zeby kupowac przewod RGB-50ohm i tak zeby mial "linke" a nie drut w goracej zyle bo wtedy jest bardziej elastyczny |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-04-18 23:13:18 Antena Hustler100 na magnesie... Możliwe, żeby po 4 miesiącach się zje....ła??? |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2008-04-18 23:15:18 W tych antenach żyłę główną stanowi drut, który ma tendencję do łamania się. Miałem tak samo. Wymienilem na kabel z plecionki i odbiera cudownie. |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2008-04-20 23:46:11
tylko jak masz mozliwosc to poszukaj jakis lepszy bo u mnie wymienilem w drugim zestawie i mam jakies dodatkowe zaklocenia w peugocie partnerze
silnik benzyna a dieslu ladnie cichutko ![]() ![]() ![]() |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2008-04-21 08:40:08 Nie zapłaciłeś abonamnetu |
