zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2008-04-23 23:24:53 Witam, od kilku dni po przekręceniu kluczyka wyświetlacz zaczyna fisiować, tzn. mrugają pionowo-poziome kreseczki szare i białe.
Pierwszy raz jak to zauważyłem lekko puknąłem w deske i przestało, dziś puknięcie nie pomogło. Musiałem fest przycisnąć 'szybę' żeby przestało. Wygląda to jakby cos nie łączyło. Czy ktoś miał już podobny problem? Jeśli tak to co mogę zrobić. Sam wyświetlacz wygląda na idealny, żednych bad pixeli itp.. Omega z roku 2001 Z góry dzięki za porady. |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | 2008-04-24 11:25:41 |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2008-04-24 15:00:06 Stosowałem już ten sposób w omedze b, ale to był inny wyświetlacz. |
zibik3 LOB NET MEMBER Opel Omega B/sedan Szczecin | 2008-04-28 21:17:52 Miałem już coś takiego w mojej omedze niestety wyświetlacz jest łączony z płytą na taśmę ktura jest termicznie klejona. można to naprawic, przez przejechaniem po stykach wświetlacza i płytki żelazkiem (nie polecam samodzielnej naprawy, saqm w ten sposób załatwiłem szkło w jednym potem kupiłem drugi i pękł wyświetlacz przy składaniu) |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2008-04-28 23:11:28
Tak jak napisałem wcześniej, już się bawiłem żelazkiem no i wyszło ok. No nic, będę musiał rozebrać, bo wkurzające to jest.. |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2008-05-02 14:31:41 |
Gallus Omega B 2,5TDS Koszalin | 2008-06-07 17:11:46 problem Cida nie w tym, uszkodzenie nie ma nic wspołnego z tymi blaszkami, pewnie uszkodzenie znowu się pojawi - Ja naprawiam wszystkie LCD, no i montuję CID+NCDR, do kazdej omegi 94-99 i 99-03 info 602268217 |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2008-06-07 17:33:23 Wiem co mowie i widzialem co sie dzialo, i mam nadzieje ze podziala dluzej... w każdym razie nic z elektroniką.. |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2008-06-07 19:30:28 zYx co Ty, na pewno nie wiesz co masz zepsute, nie bądź taki i daj zarobić koledze, na pewno lepiej niż Ty odegnie te blaszki
pass Ω B sedan Y25D ... Bydgoszcz | 2008-07-30 00:35:08 U mnie pojawił się dokładnie ten sam problem 3 dni temu po kilku dniach upałów >30*C. Wystarczy lekko puknąc i wyświetlacz wraca do normy.
zYx: Czy po Twojej akcji problem ponownie się pojawił, czy pomogło na dobre? Tak mój CID wygląda normalnie...
... a tak zanim się go "puknie"
Czy inni też mieli podobne problemy z CID? Pozdrawiam, pass |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2008-07-30 16:22:53
Raczej pomogło na dobre, bo póki co wszystko okej
aczkolwiek u ciebie może być inny problem, ale prawdopodobnie to samo. Na poczatku przy rozbiórce zauważyłem, że tylko w jednym rogu ekranu jak sie dociśnie to właśnie tak się zachowuje wyświetlacz, ale po odgięciu pierwszej blaszki, drugi róg zaczął robić to samo, więc odgiąłem oydwie blaszki tylko troszkę do środka, tak aby nie dociskały lcd za bardzo i pomogło ![]() [ wiadomość edytowana przez: zYx dnia 2008-07-30 16:30:41 ] |
pass Ω B sedan Y25D ... Bydgoszcz | 2008-07-30 23:29:24 xYz: dzięki za szybkie info!
Ja natomiast dziś zabrałem się za demondaż CID. Po jego wyjęciu i odkręceniu tylnej metalowej obudowy (4 x TORX 10) podłączyłem ponownie wtyczki, aby "poruszać" elektroniką i poszukać przyczyny i ... ... o dziwo wyświetlacz działa non stop poprawnie, jak nowy i nie jestem w stanie wymusić mrugania, które mu dolegało, gdy był zamontowany. Nie chcąc dalej robić nic na siłę włożyłem go z powrotem, na razie bez skręcania. Pojeżdżę kilka dni, zobaczę co będzie - albo będę szukał dalej przyczyny, a jeśli problem nie powróci to wszystko skręcę jak w fabryce
pass |
red5555 DEADSOUL Omega Kombi 2.2 DTI Warszawa | 2008-08-17 19:53:03 mialem to samo co xYz...
rowniez przygialem te 2 blaszki i poki co dziala... ![]() |
red5555 DEADSOUL Omega Kombi 2.2 DTI Warszawa | 2009-08-04 15:01:53 no i juz nie dziala... :/ ponowne doginanie blaszek nie pomoglo... [ wiadomość edytowana przez: red5555 dnia 2009-08-04 15:09:52 ] |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2009-08-04 21:40:59
No to podziałało ci rok, mi jeszcze dziala odpukać :> |
red5555 DEADSOUL Omega Kombi 2.2 DTI Warszawa | 2009-08-05 10:46:45 ktos podejmie sie naprawy takiego wyswietlacza ? |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2009-08-05 17:27:11 W tych starych wyświetlaczach trzebabyło przejechać żelazkiem po łączeniach taśmy, w tym to nie wiem. Rozbierz go, pogrzeb w nim coś i może też taśma nie łączy.. bo co innego.. szczegółnie jak auto się nagrzewa do wysokich temperatur w ciągu lata a później go zamarza w ciągu zimy, to mogą być łączenia tych taśm. Tego raczej nie polutujesz, dlatego mówią, żeby żelazkiem to potraktowac, byle nie przetopić. |
