Powiekszanie błotników
Chcialbym powiekszyc sobie blotniki przod i tyl, cos na wzor EVO (czyli zrobic je wypukle, nie identyczne).
Czy robil moze ktos taki zabieg w Omesi? Da sie to spokojnie zrobic w "standardowej" Omesi? Czy jest to na tyle trudne, ze tylko kilka osob w PL zrobi to dobrze? Tak czy siak tyl musze zrobic bo rdza juz zzarla, a przod to juz przy okazji sie walnie
[ wiadomość edytowana przez: fatboy82 dnia 2008-04-27 18:42:08 ]
w małych typu golf i spółka popularne jest podginanie nadkoli - techniki różne, od lekkiego podginania blachy "ustrojstwem" a la cyrkiel po nacinanie, odginanie, spawanie wg nowego profilu i szpachlowanie.
można podciąć błotniki i dać laminat/ dorobi na wymiar każda mała manufakturka tjuningowa.
można podciąć i wstawić całe gotowe "nadmuchane" reperaturki od czegoś innego/ trzeba szukać co spełnia Twoje oczekiwania, jest dostępne i podpasuje bez większej sztuki.
Tak czy siak, masz metalic i musisz mieć dobrego lakiernika bo inaczej cały efekt będzie spaprany.
chyba tyle.
jak widzisz, same "duże" błotniki wyjdą nieco "dziwnie" - wg mnie przy takim ruchu musisz zaplanować całość z progami, zderzakami i większą felgą...
... co by nie gadać, klasyczna A w ciemnym kolorze, na zwykłym błotniku i z chromami jest po prostu ładna
także albo klasycznie i subtelnie albo od razu max agresywnie
[ wiadomość edytowana przez: 7gsi dnia 2008-04-27 20:41:20 ]
W sumie to najchetniej bym tylko wycial wiekszy sam otwor i troche je wypchnal. Doslownie kwestia 2-3cm w zwyz i 1cm na zewnatrz z przodu a z tylu tez z 0.5-1cm na zewnatrz by kolo mialo wiecej luzu, bo teraz jest tak na styk. Reszte najchetniej bym zostawil, bo mi sie podoba
Z drugiej strony jak patrzylem u Kuby, ktory tez ma 225 i podobnie z felga, to u niego jest z tylu sporo luzu jeszcze i tak sie zastanawiam, co moze to powodowac...
2008-04-27 20:11:55, 7gsi pisze:
W rzeczy samej
Ale gleba i felga to podstawa Piotrek
Fatboy, a po co chcesz poszerzać przód??, o to tarcie Ci chodzi??
Tył trzeba dopasować od czegoś innego.Szkoda że nie mają w sklepach reparaturek od senka.
Opcja tyłu jak najbardziej słuszna.
Z przodu sprawdz czy poduszki McPhersona nie sa wybite, zmiana na nowe może rozwiązać sprawe kosztem lekkiego podniesienia w granicach 0,5 - 1,0 cm.
W niemcowni mają takie fajne maszynki do podginania i profilowania nadkoli.
fatboy82 pisze:
... i tak sie zastanawiam, co moze to powodowac...
ET felgi
[ wiadomość edytowana przez: SEBA-OMEGA dnia 2008-04-27 21:45:53 ]
2008-04-27 21:42:48, SEBA-OMEGA pisze:
Fatboy, a po co chcesz poszerzać przód??, o to tarcie Ci chodzi?? Tył trzeba dopasować od czegoś innego.Szkoda że nie mają w sklepach reparaturek od senka. Opcja tyłu jak najbardziej słuszna. Z przodu sprawdz czy poduszki McPhersona nie sa wybite, zmiana na nowe może rozwiązać sprawe kosztem lekkiego podniesienia w granicach 0,5 - 1,0 cm. W niemcowni mają takie fajne maszynki do podginania i profilowania nadkoli.
Dokladnie chodzi o to obcieranie, poza tym chce miec zapas przy naszych kochanych dolkach, a lepiej by opona nie przytarla i np. nie rozwalila sie/blotnika przy 150km/h bo moze byc ladne bum. W ogole po weekendzie majowym chce Rene dac moje kola do 2.0 (ciekawe jak sobie bedzie dawac rade z takimi oponami ), a do moje wsadzic jej (205/60R15), pojechac na geometrie, a teraz jeszcze poprosze by sprawdzili ta poduche i w ogole stan zawieszenia (choc niedawno bylem na sciezce i wsio bylo ok ). Do niemcowni to raczej nie bede zasuwal, ale moze ktos w PL ma cos takiego?
Jak dla mnie to tylko tak jak na przykladzie nizej i samochod bedzie nie do poznania. Tylko do tego nadkola jak Seba napisal: gleba, dystans i odpowiednie ET.
Ta srebrna jest piękna
Błotnik z tyłu pierwsza klasa
Fatboy, z doświadczenia wiem że na ścieżce,szarpakach itp itd wszystko nie wychodzi.
A druga sprawa to taka, że co inna stacja to inny pomiar, nawet na takim samym sprzęcie.
[ wiadomość edytowana przez: SEBA-OMEGA dnia 2008-04-27 22:04:20 ]
Bartek, jest takie urzadzenie firmy Haweka - to wiem na pewno
mozliwe ze jeszcze ktos to robi...
Przykreca sie je na piaste ustawia odpowiednio,
a potem taki plastikowy walec jezdzi po nadkolu i powoli
je wypycha - efekt ok 2-3cm przy tym naturalnie
zagiety rant nadkola
po drodze podgrzewa sie lakier i obchodzi sie bez malowania
trzeba by poszukac kto to ma
maszyna haweki bedzie pewnie droga, tutaj masz inne sposoby
maszynka samorobka
click
link na forum cult-style
click
maszyna bardziej profi - choc samorobka
click
[ wiadomość edytowana przez: Pabelo dnia 2008-04-27 22:22:03 ]
Znalazlem jeszcze w swoich zbiorach cos bardziej a'la evo, ale nie wyglada to za bardzo..
Tak jeszcze mi sie nasunelo apropos nadkoli. Moim zdaniem najpiekniejsze kombi A
admeen cos takiego jak w tej srebnej by mnie urzadzalo, o cos takiego mi wlasnie chodzilo, choc pierwotnie myslalem o pozostawieniu listwy bocznej, ale srebna bez niej tez ladnie wyglada
Pabelo dzieki za info, popytam sie blacharzy okolicznych jakby to wygladalo, moze ktos ma takie urzadzonko
2008-04-27 22:45:41, fatboy82 pisze:
to urządzonko to właśnie ten, jak go nazwałem, "cyrkiel"
blacharze nie będą tego mieli - wal od razu do firm zajmujących się dłubaniem i tuningiem. Oszczędzisz czas i kasę, zanim wytłumaczysz zwykłemu blacharzowi o co biega, blacharz-tuner skończy robotę i nie będzie wydziwiał z ceną
hmmmm to teraz pytanie do ludzi z mazowsza, a jak nic nie bedzie tu to z calej PL:
kto zna dobrego goscia?
W Swidniku pod lublinem gosc zrobil sobie takie urzadzenie i juz kilka aut poszerzyl. Jest podono w tym dobry, ale sam tego nie mialem okazji ocenic
Czy tył też można tą maszynką? Wątpię. Tylny błotnik jest połączony z metalowym nadkolem, czyli są dwie warstwy blachy.
jestem umowiony z blacharzem na ogledziny i ustalenie co mozna zrobic. Niestety dopiero po zlocie Zobaczymy co z tego bedzie.
2008-04-28 23:32:19, omegolotC30NE pisze:
założenia przewidują wymianę tyłu "bo rdza", więc pewnie wrzuci od razu "okrągłą" reperaturkę. Jak dobrze rozegra temat, nie będzie potrzeby rzeźby bo wstawi gotowca już z odpowiednim poszerzeniem
2008-04-29 00:47:30, 7gsi pisze:
z jednej strony i owszem, ale druga juz byla wczesniej robiona, choc nie jest to mistrzostwo swiata... Wazne by gosc to zrobil z glowa i dobrze
Czekam na efekty Zwłaszcza tyłu.
Fatboy byłbym wdzięczny za fotorelacje. Po maturach czeka mnie to samo
Z góry dzięki
Pozdrawiam Nelson
