kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-04-29 11:09:59 Byłem u diagnostów posprawdzać auto, wymieniłem linke ręcznego, hamulec nożny na kompie wskazywał 1,5. Po wymianie linki nadal hamuje ale ręczny niestety nie chwyta choć jest link dobrze napięta.
Przy wymianie posmarowałem i rozruszałem samoregulatory w bębnach. Okładziny są tak od 3mm do 5mm. Myślicie żeby je wymienić? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-04-29 11:38:41 Witam
Możesz wymienić okładziny choć przy tym stanie powinny ci jeszcze hamować na ręcznym - po mojemu to zobacz jeszcze raz te samoregulatory bo może być tak że dopiero jak zaciągniesz ręczny to one puszczają - może mają już zbyt małe ząbki i nie są w stanie utrzymać się w miejscu. Pozdrawiam |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-04-29 14:13:06 kupiłem okładziny wymienie je popołudniu i się okaże |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2008-04-29 17:32:48 Wymienić okładziny i wyregulować ręczny. Reguluj tym regulatorem nie luzem na lince. |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-04-29 22:54:45 wymieniłem okładziny i jest ok po regulacji ręcznego ale podejrzewam że następny raz będzie już trzeb bębny wymienic bo stare okładziny były może 1mm zuzyte w porównaniu do nowych |
