R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-05-01 21:26:33 Witam!
Zdobyłem w końcu skrzynię i kupiłem sprzęgło - w poniedziałek czeka mnie wymiana. Na co powinienem zwrócić uwagę przy tej robocie i/lub co ewentualnie mogę przy okazji zrobić żeby za jakiś czas nie wyciągać tego ponownie? |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-05-01 21:30:10 ustawic idealnie "prosto" tarcze sprzegłowa, przeczyscic przesmarowac w miare mozliwosci łape rozumiemy ze nowe łozysko masz w komplecie?? dobrze dokrecic skrzynie i nie zapomniec o blasze miedzy silnikiem a skrzynia przy zakladaniu bedzie sie pewnie z 30 razy przestawiac |
L_BUBU FORD ESCORT KOMBI Lublin | 2008-05-02 12:15:24 sprawdzić simering na wale czy nie przecieka lepiej kup coś lepszego jak będzie trzeba wymienić.
zdementuj czujnik linki prędkościomieża łatwo go uszkodzić. |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2008-05-02 21:06:19
Proponuję zdemontować ...Do dementowania tam nie ma nic. Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-05-02 23:52:40 Hm... W temacie zimeringu na wale to mam już pewne doświadczenie i przyznaje nie brałem tego pod uwagę (znaczy co by się profilaktycznie wyposażyć w takowy). Mam nadzieje, że jego wymiana nie będzie konieczna - olejku z silnika mi nie ubywa i silnik od spodu jest suchutki, ale oblookam co i jak - dzięki.
W temacie linki od prędkościomierza to nie wiem za specjalnie w czym problem? Jest jeszcze jeden temat - olej do skrzyni. Wyczytałem w WKŁ, że powinien być EP SAE 80. Ja kupiłem Mobila SAE 80 o co chodzi z tym EP. Koleś w sklepie powiedział, że to olej mineralny musi być. Trochę się zdziwiłem bo mineralny to mi się zawsze kojarzy z krótkimi czasami eksploatacji a tu przecież skrzynia bez obsługowa... W tej skrzyni którą kupiłem oleju brak bo jest bez przegubów i wszystko wyciekło. Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? Naturalnie po wszystkim zrobię jakąś fotorelację - tylko nie wiem jak z fotkami bo będe kładł duży nacisk na czas. Pozdro. |
nomos Ford Escort Cabrio & ... Tarnobrzeg | 2008-05-03 11:18:43 ja wlasnie wczoraj wyjechalem po wymiane skrzyni i sprzegla, powiem ze lape ustawialem 3 razy albo więcej, i tak wsteczny troszke mi zgrzytnie musze powoli go wbijac nie wiem dlaczego tak sie dzieje, pewnie nie wysprzęgla dobrze, albo tarcza sie musi dotrzec |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-05-03 12:09:13 Ja mam czasami taki objaw jak się mocno nagrzeje wóz, może się coś wtedy napina i czasami sobie zgrzytnie tzn. tak szarpnie jak wbije wsteczny. Tak samo i jedynka lubi sobie szarpnąć. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-05-08 14:07:37
Jestem po wymianie skrzyni i sprzęgła, a to co jest nad tym tekstem wyraża to co czuję. Sama robota poszła nawet w miarę tyle, że ze skrzynią nie trafiona diagnoza (no może nie do końca trafiona). Sprzęgiełko pracuje cudnie, tarcz którą wyjąłem była prawie o połowę cieńsza od nowej. Szarpaliśmy się (i to dość długo) z jedną ze śrub mocujących rozrusznik. Kurcze tego co wymyślił rozrusznik w takim miejscu trzeby by chyba zabić. To wygląda tak jak by nie można było juz go bardziej schować . Teraz jeszcze czeka mnie ponowna diagnoza u zaprzyjaźnionego speca czy przegub wewnętrzny jest do wymiany i szykuje się kolejny wydatek.
P.S. Jak by co to mam zbedną skrzynię od 1,8 16V 1997r. przebieg udokumentowany 126kkm, może ją sprzedam. Pozdrawiam. |
