Kiedy włacza wam sie wentylator
Mam pytanko do kolegów jezdzących 1,8 16v 130 i chyba tez 105, tu róznicy nie powinno byc otóż na starym silniku- termowłaczniku i czujniku(zamiennikach)wentylator właczał mi się kiedy wskazówka dochodziła do czerwonego pola,dzis mam orginał czujnik i włozyłem orginalny termowłacznik i temp kiedy włacza się wentylator chłodnicy jest zdecydowanie nizsza,tylko czy wentylator nie powinien sie jednak właczyc jak wsazówka bedzie lekko poza połową wskaznika?porównywałem z brata 130 ps i jemu sie wczesniej odzywa wentylator jak jest u Was??
U mnie tak jest obecnie kiedy wentylator smiga
u mnie dokladnie jak piszesz wlancza sie kawałek za połowa...
mi się wentylator włącza lekko poza połową skali ,tak wysoko wskazówka mi nigdy nie idzie ,
Remik,skoro sie wlacza to jest ok,bo wskaznik na desce jest tylko wskaznikiem a nie termometrem. W czarnym mialem jak u Ciebie teraz,po przelozeniu tylko kompletnych zegarow z RS wlaczal sie troche za polowa - reasumujac - roznie zegary pokazuja a wlacza sie zazwyczaj tak samo.
U mnie włacza sie tak samo jak u Ciebie z tym że u mnie zaczyna chodzić przez chwile zaraz po odpaleniu silnika.
[ wiadomość edytowana przez: Cetek71 dnia 2008-05-03 15:26:33 ]
a mi tez sie włacza delikatnie za połowa.. tak jak ty Remik mialem wczesniej okazalo sie ze ta sprezynka co trzyma termostat nie trzymala i on sie przestawil i byl troche bokiem... ja mam 105 osiołów ale to seryjnie juz troche zdechło:/
Pi * drzwi w polowie wskazan sie wlacza.
A dlatego w polowie a nie przy czerwonym bo mamy czujniki (wskaznika) tak mlode jak samochody.
mi na czerwonym polu ale zawsze tak samo jak ledwo wejdzie na czerwone to sie zalacza (tylko w miescie b tak to chlodzenie jest ok i wskazówka caly czas w normie )
Dokładnie ten typ tak ma - u mnie nawet do 3/4 skali nie dojdzie i już załącza wentylator.
Remik, roznie to z czujnikami bywa - ja ostatnio dla testu przerzucilem czujnik z 1.6 bo moj fixowal i latal po calej skali - efekt - juz nie skacze, ale gdy silnik nabierze temperatury to wskazowka jest w polowie albo powyzej N-ki, a na wejsciu na czerwone pole wentylator sie jeszcze nie wlacza, gdzie w poprzednim RSie mialem normalna temp. w polowie rowniutko, a wentylator jakies 2 mm wyzej, natomiast w cabriosie na starym czujniku normalna ponizej polowy ciutes, a wentylator troche wyzej... wiec jak pozamieniales czujniki i termowlaczniki to sie nie ma co dziwic ze wskazuje inaczej. w starym RSie jak zmienialem termowlacznik to tez sie w roznych miejscach wlaczal i wylaczal, mimo iz deklarowane temp. byly takie same...
(on-driver)
spot małopolski:
Zeng ale wole jak na desce jest nizej i sie właczy ,jakostak spokojniej niż jak na czerwone wchodzi
wiem, dlatego ja jade po nowy czujnik, bo boje sie ze zanim mi sie wlaczy wentylator to czerwonego pola zabraknie, i wtedy w razie czego nawet nie zauwarze ze sie przegrzewa:/
ps. tam jest Q a nie G :p
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2008-05-04 02:37:31 ]
Jak jak zagrzeję autko to wskazówka idzie do czerwonego pola po czym momentalnie spada do połowy - wnioskuję że termostat się otworzył . Jak narazie to nie udało mi się doprowadzić do włączenia wentylatora pomimo nowego termostatu i czujnika na wskaźnik
2008-05-04 02:37:10, zenq pisze:
ps. tam jest Q a nie G :p [ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2008-05-04 02:37:31 ]
ok ZENQ
