-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-05-04 21:14:03
Kontrolka nie zgaśnie nawet jak wyjmiesz cały zbiornik i zostawisz tam gołą wtyczkę
przewody od czujnika idą najpierw do skrzynki bezpieczników, następnie bo Black-Boxa, a na końcu dopiero do kontrolki przy zegarach
Jeśli chcesz się pozbyć swiecącej kontrolki to przetnij kabelek koloru brązowo- białego idący od Black-Boxa do zegarów Nie zapomnij zaizolować koncówek.
Jedziesz na szrot, kupujesz baniak z wersji Ghia i przekładasz baniak, albo sam czujnik i gitara. Raczej nie szukaj tego w ASO. Zakładałem u siebie kilka dni temu cały zestaw, więc jestem w temacie
Pozdro |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-05-04 22:06:02
Zdejmij plastik osłaniający zegary, zdejmij lewy lunel dmuchawy wraz z regulacją świateł, będziesz miał taki zaczep metalowy, a pod nim czarne pudełeczko wielkości paczki papierosów
Od tego pudełeczka w stronę zegarów idą 3 kabelki, jeśli chcesz się pozbyć świecącej kontrolki bez (naprawiania, nie wiadomo do końca co sie stało) to przetnij sobie kabelek brązowo-biały i po krzyku |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2008-05-05 08:27:36 możesz też po prostu wyjąć żarówkę, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale jest proste i kazdy sobie z tym poradzi ![]() |
przemek_81 Escort 1.6 16V Ghia Toruń | 2008-05-05 08:55:10
Mam takie zboczenie, że wszystko musi działać idealnie. Za punkt honoru postawiłem sobie, że doprowadzę to do porządku. Tyle tylko, że tych punktów honoru mam już tak dużo, że sam się zaczynam gubić. |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2008-05-05 09:45:55
ja jeszcze rok temu też tak myślałem, ale teraz po tych wszystkich usterkach, na których naprawy wydałbym około 3 tysiaków dałem spokój ![]() |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-05-05 11:18:55
Każdy na początku ma tak samo
W sumie, nie wiem co mogło Ci nawalić, czujnik raczej cieżko uszkodzić. Może jakieś przetarcie kabli, jeśli masz przerwe w obwodzie to kontrolka będzie świecić mimo płynu w zbiorniku |
Bartek8 VW Passat B4 Okolice Wrocławia | 2008-05-05 11:31:45 A Rocky to sie teraz cfaniak zrobił ( Nie powiem dlaczego) Sorry za OT ;P |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2008-05-05 13:34:42 a ja sie morduje aby sie swieciła |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2008-05-05 13:35:48
to nie dolewaj plynu ciagle |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2008-05-05 13:53:32
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-05-05 14:54:50
A to dlaczego...? bo zrobił sobie z CLX-a XRa i ma kontrolki..![]() |
Bartek8 VW Passat B4 Okolice Wrocławia | 2008-05-05 14:58:30
mareckilca Ford Escort Ghia legnica | 2008-05-06 18:03:24 Podepnę sie pod temat. Tylko u mnie jest taki problem z kontrolka od benzyny. Zatankuje Autko na Fulla i świeci franca cały czas. jak mam mało paliwa wskazówka spadnie poniżej czerwonego pola rezerwy to gaśnie ale jak przychamuje wskazówka sie podnosi i zapala sie kontrolka. Jednym słowem cały czas Swieci gaśnie jak nie mam benzyny Wczym może tkwić problem.[ wiadomość edytowana przez: mareckilca dnia 2008-05-06 18:04:25 ] |
