Montaż klimatyzacji
Czy zna ktoś może firmę która potrafi zamontować klime do Espero 1.5 ? Może któryś z klubowiczów podjął by sie takiego wyzwania ? Moge miec kompletna klime z instalacja elektryczna, nawet zdjecia co gdzie bylo zamontowane moge zalatwic. Założenie klimy jest na prawde az tak pracochlonne i klopotliwe ?
A tak trudno zadzwonić do jednej czy drugiej firmy w Krakowie?
2008-05-08 12:40:17, Cruxx pisze:
Proponuję prostsze rozwiązanie. Sprzedać esperaka bez klimy i nabyć takiego z klimą. Ewentualnie nabyć lanosa/nubirę z klimą.
2008-05-08 18:44:29, n0ras pisze:
Ewenualnie leganzę
Jedyna osoba na forum która profesjonalnie przeszczepiła klimę do esperaka to był Robert_S, z tego co pamiętam zajęło mu to 3 dni, a jest dobrym fachowcem, więc koszt robocizny tego wyszedłby spory, naprawdę dobra rada która tu padła to kupić innego esperaka z klimą i ABS, welurami, poduchą, regulacją kierownicy i bez rdzy, najlepiej z silnikiem 2.0 (bo 1.5 na klimę trochę słaby)
Weź pod uwagę fakt, że do 1,5 nie pasuje część osprzętu klimy od wersji 1,8 2,0 (np. sprężarka, mocowania).
Ale za to pasują części od Nexi 1,5 16V
Jest wyczuwalny pewien spadek mocy przy włączonej klimie, ale nie ma tragedii. W zasadzie tylko, przy dynamicznym przyśpieszaniu czuć , że silnik wolniej się zbiera, ale jest na to sposób.
Trzeba po prostu wcisnąć na chwilę gaz w podłogę i ECU na czas przyśpieszania samoczynnie wyłącza klimę
Właśnie wybieram się na Katowice z wizytą roboczą Więc zamontowanie klimy w 1.5 to pikuś dzień pracy i klima siedzi w esperaku.
Temat wielokrotnie walkowany jesli sam nie dasz rady to szkoda kasy chyba ze masz esperaka w takim stanie ( lux) i masz zamiar jezdzic jeszcze dlugo...
... ale takich esperakow nie ma
2008-05-11 11:45:37, Zwierzu pisze:
Temat wielokrotnie walkowany jesli sam nie dasz rady to szkoda kasy chyba ze masz esperaka w takim stanie ( lux) i masz zamiar jezdzic jeszcze dlugo... ... ale takich esperakow nie ma
Jeszcze się trafiają 1,8 03/1999 przebieg 38600km,właśnie nabyłem.Wersja uboga,tylko wspomaganie i regulowana kierownica.Rejestrowane w Olkuszu.
2008-05-08 23:02:01, pjacek26 pisze:
ano mam to za sobą. Teraz się napawam przyjemnym chłodkiem, bez klimy byłoby źle, oj źle
Męczyłem się z montażem 2 dni, opór materiału był spory, ale robiłem wszystko w ciasnym garażu bez kanału, z podstawowymi narzędziami marki biedronka. A może to były trzy dni? w każdym razie dużo, ale teraz zajęłoby mi to połowę mniej. Dużo czasu zajęło mi dopasowywanie, wymontowanie deski rozdzielczej, bardzo dużo zajęła elektryka - miałem oryginalną wiązkę od dawcy, ale nie chciałem wydłubywać swojej, więc ze schematem w ręku i duszą na ramieniu przekładałem pojedyncze piny do moich kostek elektrycznych. Potem miałem zonk ze skraplaczem, był dziurawy, a sprzedawca zapewniał, że przed montażem trzymał ciśnienie... Prosiłem, żeby powiedział szczerze, bo i tak się liczyłem z koniecznością kupna nowego (wiadomo jak to jest ze skraplaczami). Niestety niepotrzebnie zrobił mnie w balona...
Potem okazało się, że jedna rurka jest dziwnie krótka - do tej pory nie wiem dlaczego, kupiłem na allegro drugą i od tamtej pory klima działa.
Panowie to ja was wylecze zalozylem klime w 7h (bez nabicia gazu ale ze zrobieniem wiazki od sprezarki i wentylatora) NIETRZEBA WCALE ZDEJMOWAC DESKI ANI ROZBIERAC POLOWY SAMOCHODU !!!!!!!
To co trzeba zrobic to :
1) Zdjac tunel srodkowy i panel srodkowy i najlepiej wyjac schowek oraz odpiac weze od wody pod maska od nagrzewnicy
2) polozys sie w nogach pasazera (wygodniej bo nie ma kierownicy) i odkrecic dolna podpore deski rozdzielczej
3) Nastepnie odpiac ten plastik z dołu nagrzewnicy co rozdziela powietrze na nogi
4) potem trzeba odkrecic srubki dookola ktore sa (klucz 7 ) ale TYLKO TE DOKOLA te w srodku nie koliduja po ich odkreceniu wyjmiemy plastik pod nim sa 2 srubki tak glebiej (tez 7) je takze odkrecamy i wyjmujemy plastik wraz z nagrzewnica i zostanie nam pusta dziura
5) W ta pusta dziure wkladamy chlodniczke klimy mocujemy ja za pomoca specjalnej blaszki ktora najlepiej kupic razem z chlodniczka i procedura odwrotna tzn skladanie
Zycze powodzenia i milej pracy
Ps. Dodam ze ja doszedlem do tego rozbierajac druga nagrzewnice z ktorej wzialem chlodniczke klimy zanim podjalem kroki z samochodem
Jest to prostrze niz mogloby sie wydawac, jest za to troche kombinacji jesli ktos ma parownik gazu zamontowany obok akumulatora to jest problem bo trzeba go przeniesc przed akumulator a to sie rowna z ingerencja w instalacje LPG
[ wiadomość edytowana przez: chmieluespero dnia 2010-07-17 17:07:59 ]
Fakt - do założenia połowy klimy wystarczy rozebrać tylko 1/4 samochodu
2010-07-18 09:46:20, piotr_ek pisze:
Kolego ale 99% osob ktorych sie nie pytalem i gdzie nie czytalem to wiekszosc wypowiedzi twierdzi ze trzeba wymienic cala nagrzewnice z obudowa !!!! i o to chodzi ze NIE TRZEBA , bo zeby wyjac cala nagrzewnice to musisz rozkrecic polowe rzeczy pod maska i w srodku a tak to tylko w srodku rozkrecasz i nawet nie treba schowka wyjmowac - doszedlem do tego wczoraj
2010-07-18 12:25:31, chmieluespero pisze:
Kolego ale 99% osob ktorych sie nie pytalem i gdzie nie czytalem to wiekszosc wypowiedzi twierdzi ze trzeba wymienic cala nagrzewnice z obudowa !!!! i o to chodzi ze NIE TRZEBA , bo zeby wyjac cala nagrzewnice to musisz rozkrecic polowe rzeczy pod maska i w srodku a tak to tylko w srodku rozkrecasz i nawet nie treba schowka wyjmowac - doszedlem do tego wczoraj Pozdrawiam
Spokojnie Kolego pifko
Piotr i tak Cię baaaaardzo sympatycznie potraktował ...seriooo!
Uważam , że Twój opis jest naprawdę cenny - bo nikt do tej pory tak przytomnie nie uprościł , tej wydawało by się kosmicznej operacji wszczepu klimy !
Gratulacje !
2010-07-18 12:31:23, bogdan1 pisze:
Spokojnie Kolego pifko Piotr i tak Cię baaaaardzo sympatycznie potraktował ...seriooo! Uważam , że Twój opis jest naprawdę cenny - bo nikt do tej pory tak przytomnie nie uprościł , tej wydawało by się kosmicznej operacji wszczepu klimy ! Gratulacje !
tak uprościł tyle tylko że w kilkunastoletnim aucie lepiej wymienić całą nagrzewnicę i mieć spokój na parę latek niż łudzić się, że wytrzma jeszcze troche
