nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-05-08 22:59:13 Witam
Mam podobnie jak ty - tez mi się przydusza ale szarpania nie ma. Jeżeli chodzi o układ zapłonowy to raczej to nie będzie ten trop. Podobnie zachowuje się pełen wtrysk przy uszkodzonym czujniku położenia przepustnicy - u mnie jest on ok no i mam 1.4 na monowtrysku. Pozdrawiam |
DarekP86 Ford Escort Zabrze | 2008-05-09 18:10:25 spróbuje wymienić przepustnice może to pomoże
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-05-09 21:11:11 może filtr paliwa już jest brudny ?? ... albo jak się jeździ często na niskim poziomie paliwa to może jakieś brudy z baku zasysać i wtryski zapchać albo coś tak mi się zdaje .. albo sam filtr też może zabrudzić ... jeżeli nie wymieniałeś dawno filtra paliwa to może warto.. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-05-09 21:43:10 ja bym rzucil okiem na TPS |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-05-12 20:04:56 Jeżeli chodzi o mnie to wymieniłem już jakichś czas temu filtr paliwa i dalej to samo a jeśli chodzi o TPS(czujnik położenia przepustnicy) to spróbuje go wymienić i zobaczymy. |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2008-05-12 20:50:48 ja mialem zepsuty TPS czy czujnik polozenia przepustnicy
na cieplym nie dalo sie tego odczuc na zimnym mul do 3 tys obrotow przy maksymalnym zepsuciu doszlo falowanie i gasniecie na zimnym a na goracym zawieszanie sie obrotow.. po wymienie chodzi jak nowy ![]() |
DarekP86 Ford Escort Zabrze | 2008-05-13 12:15:49 on mi nigdy nie zgasł zawsze sie przydusza jak chce np.szybciej ruszyć z miejsca, przydusi sie i pózniej dalej idzie ale też jaksie przekroczy 4000 obrotów takie delikatne szarpanie Może być że już katalizator jest zapchany, a i też że mam inny końcowy tłumik nie z 1.6 ale chyba z 1.4 bo nie jest prosty tak jak w 1.6 tylko zagięty w dół |
kb13 escort Ostrowiec | 2008-05-13 15:58:23 Witam u mnie był też ten problem lecz znikł przy okazji szukania rozwiązania innego (1.4 mono). Problem ten znikł po wymianie sondy lambda na inną (chociaż zainstalowana miała dobre wskazania). Robiłem w tym silniku chyba wszystko (sprawdzałem, zamieniałem) i dopiero po wymianie sondy te objawy znikły. Aha i u mnie jak samochód stał i się wcisnęło gaz bo oporu to silnik zachowywał się jakby miał odcięcie zapłonu( bardzo jakoś przerywał) nie tak jak powinien działać. A głównego problemu nie rozwiązałem (dużo za duże spalanie), zadnych błędów po podpięciu pod komputer. |
xradar Escort Bydgoszcz | 2008-05-14 11:24:22 Mam takie same objawy, dławi się po wciśnięciu do deski. Filtr paliwa wymieniony, świece też. Kable stare, ale to chyba nie ich wina. A dużo roboty z wymianą tego czujnika położenia? |
