saabi1 Jastrzębie-Zdrój | 2008-05-09 16:55:37 Zostawić go na ciut bogatszej mieszance i to powinno być ok jemu napewno to nie zaszkodzi |
![]() johan7210 fela warszawa | 2008-05-11 00:50:46 zamontowalem nowy parownik i w zaden sposob nie moge uzyskac oscylacji sondy lambda jednoczesnie na biegu jalowym i w zakresie obrotow . albo oscyluje na b.j . albo na obrotach powyzej biegu jalowego ? jest taki uklad staga 2l http://www.ac.com.pl/autogaz/stag2l/stag2l.pdf i ten parownik http://moto.allegro.pl/item358945558_reduktor_lpg_tomasetto_100_hp.html . w opisie ustawienia staga nie pasuje mi punkt ktory nakazuje ustawienie ubogiej mieszanki sruba na wezu przy 3000 obr . jak po ustawieniu registrem ubogiego skladu silniczek krokowy ma zapewnic pozniej wymagana oscylacje lambdy w pelnym zakresie ? |
rosck Z Poznań | 2008-05-16 20:48:58 stag 2l nie reguluje składu na wolnych obrotach |
![]() johan7210 fela warszawa | 2008-05-21 07:22:15 skoro nie reguluje na biegu jalowym to jak go ustawic ? na bogato czy ubogo? |
