slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-05-09 19:24:40 Wiem, że temat przerabiany miliony razy ale w wyszukiwarce nie znalazłem żadnej jednostajnej odpowiedzi.
Cały układ dolotowy mam przeczyszczony, krokowiec ok. Normalnie jak jeżdżę po mieście obroty są ok, cały czas. Dopiero jak wpadnę w korek czy parkuję i silnik się mocno rozgrzeje, po przygazowaniu obroty spadają do 300-200 i wracają na 900. OBROTY MI NIE FALUJĄ tak jak w większości przypadków - było tak ale przeczyściłem wszystko i ok, tylko to spadanie przy rozgrzanym silniku mnie trapi. POMÓŻCIE |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-05-10 13:55:57 ponawiam pytanko |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-05-10 14:10:14 Ale masz taki sam objaw jak ja, czy poprostu falujące obroty?? |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-05-11 21:27:48 dużo odpowiedzi |
mariO_o Ford Escort Cabrio M ... Rogoźnik | 2008-05-12 10:19:18 u mnie bylo tak w 1.6 105km, jak sie zagrzal to obroty spadały na max w dół i raz gasl raz nie ale czesciej to 1. Pojechalem do mechanika, wyczyscil krokowca i ustawil ( chyba obroty )
KLIK pobawile sie ta srubka krecac w lewo i jest ok. moze sie przyda pozdro |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-05-13 08:29:45
u mnie z mocą jest w porządku |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2008-05-13 08:49:00
Masz LPG ? Jeżeli nie i masz klimę to MOŻE być to że przy włczeniui klimy lub wentylatora spadają na moment obroty dopóki komp nie wyłapie tego momentu i później jest to normalne. Polecam przy 1.6 sprawdzenie układu który wychodzi spod pasa przednoiego i idzie do filtra. Wentylator się włacza, ciepełko leci do dolotu i objaw jakby od tego
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-05-13 12:17:22
Gazu nie mam, klimy też nie... |
