Problem z gazem
szukam dobrego gazownika w wawie moze ktos mi kogos doradzi
zla mieszanka jest moim problemem a co za tym idzie falowanie obrotow
bingo... regulacja srubkami wiec bez sondy do mierzenia spalin chyba sie nie obejdzie
jaki parownik? ile przejechala ta instalacja? ktore Bingo - "s" czy "m"? ile pali gazu? do jakiego samochodu i silnika zalożona....jaks historia jest potrzebna.
Moje Bingo S zrobiło ok 130 tys( slinik 1,5) , i nie miałem do tej pory żadnych problemów. Ten komuter jest wg mnie dośc dobry, więc jeśli nie jest uszkodzony, to nie stwarza większych problemów.
2008-05-14 07:12:13, AsterixGal pisze:
.........Ten komuter jest wg mnie dośc dobry, więc jeśli nie jest uszkodzony, to nie stwarza większych problemów.
Czytaj dokładnie Gallu.On ma instalkę z kanciaka regulowaną śrubką
daewoo espero 1.8 instalacja ma 5 lat przebiegu nie znam bo jak kupowalem to ona juz byla ponad 2 lata a ja jezdze na niej juz 3 bingo chyba S ale nie znam sie na tym no i tak jak wspomnialem regulacja tylko srubkami (jest podlaczenie do komputera ale regulowac i tak trzeba tymi srubkami dlatego sadze ze trzeba bedzie podlaczyc sade)
2008-05-14 19:21:28, arulla pisze:
Z tego co koledzy na forum pisali, silnik 1,8 potrafią "falować", ale wg mnie sprawa zakończy się prawdopodobnie wymianą parownika lub jego elementów (ze względu na ich wiek).
Komputer Bingo i oprogramowanie do niego pokazują odczyty wielu elementów, m.in. sondy Lambda, więc można się dobrać do tego interesu z laptopa i poeksperymentować.
Jeżeli Twoja Lambda pokazuje głupoty to komputer od gazu będzie robił głupoty. Sprawdź sobie jeszcze odczyty z położenia przepustnicy, bo objawy będą podobne-falowanie.
...mimo wszystko 5 lat jak na parownik to dużo, zwłaszcza jeśli był on jakiejś słabszej firmy,
