Szarpie szarpie szarpie
Mam Mazde 323F BA 97,instalacja 2gen.Od jakiegos czasu samochod szarpie jak glupi na obrotach do 3tys powyzej jest ok a to wszystko gdy silnik sie rozgrzeje.Dodam ze jakies 400km temu byla wymieniona lambda i filtr.POMOCY
a kiedy ostatnio wymieniałes filterki (gaz, powietrze) i kiedy wymieniałeś kable w/n i świece?
To bedzie tak,filtr gazu razem z lambda 400km temu,powietrza 2500km,swiece i przewody(janmor) 15000km.Dodam raz jeszcze ze na obrotach powyzej 3tys jest wszystko pieknie a na benzynie i na niskich i wysokich jest ok.Gdzie w Bszczy warto odwiedzic mechanika gazownika?Z gory dzieki
W takim razie własnie regulacji mu potrzeba co prawda kable janmor raczej rewelacyjnych recenzji nie mają ale raczej wątpię żeby po 400 km padły więc pozostaje sprawdzenie regulacji. Jest możliwe że po wymianie filterka gazu odetkało ci instalację i przy niższych obrotach ma za bogato. W ogóle to czy po tych zabiegach (wymiana filtrów, sondy lambda itd ) robiłeś autku regulację?
Wlasnie wrocilem od 'gazownika' ,regulacjacja i wymiana swiec(zalozyl ISKRA do gazu)i samochod idzie jak burza.Koszt ze swiecami 120zl.Jazda Mazdą,niezapomniane przezycie...Pozdro
