Samo regulatory szczęk
Panowie
Potrzebuje sposobu jak zablokować samo regulatory zeby az tak bardzo nie cofały szczeki w środek koła. (samo regulatory nie rozbieralne).
Bede wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
kupic ferodo tam samoregulatory dzialaja, w fomarach loteria.
A jak nie to zmienic talezyk na mocniejszy i to jakos bardziej zaklepac
panowie a co jest jeśli szczęki mam gitara, nowe rozpieraki ręcznego, sprężynki mocujące szczęki też nowe i dobre, bębny bez progów używane dobre, a hamulce potrafią mi tak piszczeć że aż uszy trzeba zatykać
można dokładnie oczyścić powierzchnię i zrobić rysy poprzecznie do ruchu samoregulatorów jakimś śrubokrętem -może pomóc
Panowie mam już 6 komplet szczek ferrodo i wszystkie mają zepsute samo regulatory.
Przypadek czy to już jakaś plaga z tymi samo regulatorami?
Fomar czy ferodo... bierzesz dwie nasadki średnicą podobne do talerzyków samoregulatora, w imadło, ściskasz z obydwu stron i masz gotowe.
2010-11-11 23:26:30, dachowiec pisze:
Juz tak robiłem, talerze samo regulatorów są zbyt cienkie żeby to trzymało się dobrze.
Wsadź słabsze sprężynki;]
