Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2003-07-21 21:41:07 Witam!
Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temperatury silnika i dla kompa jest ciagle zimny dlatego tyle pali i gasnie na wolnych. Spytaj Perzana o czujnik podcisnienia do ekonomizera on juz to przerabiał to cos ci wiecej powie. Co do wlotu powietrza to ja mam poczatek zaraz za lewą lampą przednią. ZObacz w EPC tam jest dokładnie namalowane z jakich części sie to składa( a składa się z 3 łacznie z obudową na filtr) Pozroofka |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-21 22:09:12 Ten ekonomizer to uszkodzony albo zciagniety przewod od czujnika podcisnienia.Juz to przerabialem ze po sciagnieciu przewodu silnik nie chce prawidlowo pracowac a nawet zapalic.Malo prawdopodobne zeby czujnik byl padniety.W razie potrzeby mam zapasowy.Sprawdz gumowe wezyki prowadzace od kolektora ssacego albo wtyk przy czujniku. |
Many E x | 2003-07-21 22:18:03 Nie wiem czy chodzi o ten sam czujnik ale ja też jeżdziłem z małym otworem w skrzynce filtra powietrza i sie okazało że jakis czujnik mi niżej sobie dynda i pasuje w ten otwór...no to co sie bede długo zastanawiał to go tam wsadziłem... |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-21 22:43:14 Czujnik podcisnienia przykrecony jest na podszybiu a w puszce filtra jest tylko czujnik temperatury. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-07-22 01:35:29 Sylwek: odpowiedź na swój problem znajdziesz pewnie w TYM wątku
Tylko przeczytaj cały, bo czujnik popieprzył mi się z zaworem spalin Sprawa prosta i do samodzielnego obadania Żre jak Kamaz, bo pewnie dostaje lewe powietrze i nadrabia paliwem Wlot powietrza wchodzi pod lewy błotnik i zasysa powietrze gdzieś pod spodem. Powodzenia. |
