stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2008-05-23 12:49:38 jesli pytasz o poznań to z tematu wiadomosci wykasuj slowo "dobrego" |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2008-05-23 12:53:44 stasiu a jak na złość jest jeden gość w Rogalinku 80 zł bierze za usługe ale jest serio bardzo dobry. Rogalinek ul. krótka polecam. Zaznaczam że bierze się za klepanie tylko fabrycznych resorów , rzemiosła nie tyka
http://www.zumi.pl/71701,Naprawa_Resorow,Rogalinek,firma.html [ wiadomość edytowana przez: Karcio86 dnia 2008-05-23 12:55:01 ] |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2008-05-23 12:57:57 jakis wyjatek od reguły zawsze sie znajdzie |
tofik06 Poznań | 2008-05-23 13:23:32 Dzieki Karcio86 z nazwą ulicy napewno będzie łatwiej znaleść. |
RUFF 126p i.e Poznań | 2008-05-23 18:02:14 Ja klepie na Narewskiej p.Hamelka. |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2008-05-23 18:26:03 a powiedz ile bierze za samo klepanie , złożyć resor i wymienić tuleje moge sam |
tofik06 Poznań | 2008-05-23 18:28:36 Dzięki za zainteresowanie, a czy na Narewskiej dołożą mi od razu dodatkowa lage, i czy resor do sklepania musze dać nowy? |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2008-05-23 20:23:28 Ja robiłem na krótkiej w rogalinku i resor jest po prostu cudowny z bilem działa wyśmienicie. Nie za wysoko, nie za nisko, nie za twardo i nie za miękko. Także polecam. |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-05-23 22:48:36 mając kowadło,porządny młot i kogoś do pomocy to resor można samemu klepac W przypadku malucha to godzinka czasu a w przypadku poloneza/fiata to minimum ośmiopak + 3-4godz. |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2008-05-24 00:09:25 a opisz może troche procedurę klepania , tak poprostu pizga się w resor czy trzeba jakoś specjalnie go ułożyć i wtedy napierać |
tofik06 Poznań | 2008-05-24 09:15:09 A między którą lage wkłada się tą dodatkową? (jaką powinna mieć długość?) |
rosck Z Poznań | 2008-05-24 18:15:38
Nad ostatnią/główna troszke krótszą od tej poprzedniej, możesz od innego resoru wziąć u uciąć uszy, nieraz od żuka się dobiera i takie tam kombinacje. Resor zawsze pozostanie resorem nie ma to jak mc person ze sprężyną |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2008-05-25 11:30:28 i tu byś sie zdziwił resor tez ma swoje zalety bo robi jako stabilizator, np w 127 jest z tyłu resor i robi to zarazem jako stabilizator a jak widomo w malcu nie masz stabilizatorów wiec ma to swoje plusy ![]() |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-05-25 11:37:35 rosck dobrze opisał całą procedurę,raz robiąc resor do malucha sklepaliśmy go w 10 min ale używając przy tym młota 10kg no i niestety napierd** na chama dało negatywny skutek bo z resora zrobił się banan i trzeba było go wywalić. Najlepiej klepac na kowadle z młotem 2-3kg w przypadku resorów z kanta/poldka a do malucha użyć do 2kg.
Jedyny minus całej operacji to fakt,że ręka po tym boli i można ogłuchnąć dlatego ja używam przy klepaniu nauszników i dwóch par rękawic ![]() |
rosck Z Poznań | 2008-05-25 14:01:46 i byle nie trzymać łapą tego pióra bo dostanie się choroby wibracyjnej |
tofik06 Poznań | 2008-05-25 20:59:32 czy resor klepany na 13cm uważacie za dobry wymiar, aby uzyskać przerwę między oponą a rantem błotnika tak około 2cm, przy standardowych kołach ??? |
rosck Z Poznań | 2008-05-25 22:24:13
trudno powiedzieć to zależy jak jest zahartowany resor i ile siądzie pod obciażeniem |
