Pilne!!!Wymiana oleju we wspomaganiu jak ???
Jak sie wymienia olej w układzie wspomagania jak go wypuscić którendy najlepiej i czy nie trzeba jakoś odpowietrzać Auto z silnikiem 1.6 16V 96r.
odkręcasz wężyk przy pompie wspomagania lub gdzie indziej możliwie jak najniżej i spuszczasz płyn - nie dużo go tam jest. potem wlewasz i zapalasz silnik mozesz na otwartym zbiorniczku to bedzie go ubywać ze zbiorniczka i dolewaj po trochu zeby weszło tyle aby poziom był ok. a odpowietrza się samo - zobacz że masz zaworek na korku.
czy z tego weża z przed chłodnicy tez mozna zdjąc zacisk i wycieknie
Potrzebne ci checi i WYSZUKIWARKA !!
Wspomaganie
Wymienialem tak i wszytko smiga. Tylko kup jakis dobry olej.
To można zrobićteż tak żeby kręcić kołami na odpiętym wężu, też wycieknie. Nie polecam odpalać bez płynu - pompa jest smarowana płynem wspomagania i chcąc niechcąc może ją za przeproszeniem trafić.
Najlatwiej odkrecic gorny wezyk doplywowy do zbiorniczka. Wkladasz rurke w butelke po mineralce, sciagasz korek ze zbiorniczka, zapalasz, szybko krecisz kierownica w lewo i w prawo. Tak do konca oleju nie wydmuchasz, ale pozbedziesz sie z 90%Dobrze, aby ktos trzymal ci butelke i kontrolowal, kiedy skonczy sie wyrzut zuzytego oleju. Przez 10sekund pompy nie zniszczysz, nie ma obaw
