Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-06-02 17:52:48 Paliwo świeże ?
Zapłon na kopułce ustawiony standardowo ? |
Lukashh Łódź | 2008-06-02 19:46:04
Zwarłem kabelek czarny z czarno-szarym wiec chyba dobrze
Jak sie programuje kompa? |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-06-02 21:02:09 Odpinasz klemy, 15 min, podpinasz i dajesz rozgrzać się na luzie
Na zimnym silniku |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | 2008-06-02 23:03:11 No i najważniejsze: jak silnik rozgrzejesz na postoju do temperatury roboczej, to ruszasz i dajesz w palnik na każdym przełożeniu - mój kapuśniak zmienił się nie do poznania |
RafalT Daewoo Espero Gorzów | 2008-06-03 19:17:43 Najważniejsze jest prawidłowe (fabryczne) ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu na kopułce. Wtedy przełączenie na 95 oktan daje pozytywny efekt w całym zakresie obrotów. Oczywiście najbardziej odczuwalny jest on w średnim zakresie obrotów. Nie ma potrzeby resetowania komputera. Po przełączeniu korektora oktanowego będzie on automatycznie korzystał z innej mapy kąta wyprzedzenia zapłonu (dedykowanej do 95 oktan). Ewentualną zmianę mapy wtrysku komputer przeprowadzi sam na podstawie odczytów z sondy lambda tzw. uczenie się. |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2008-06-03 21:43:09
huuummmmm
owszem ale, to dopiero raczej na koniec bym powiedział... duzo się mówi ze po resecie, dobrze jest wskoczyć na 4-5 bieg i poprowadzić pojazd przy prędkosci 80-110km zwarzając przy tym aby całkowicie otworzyc przepustnice. i coś zeby pogłówkować: Jaka jest pewnośc, ze w naszych wozach cały czas w mniejszym lub wiekszym stopniu nastepuje adaptacja komputera, czyli "bierne" non-stop uczenie sie ??? |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | 2008-06-03 22:14:37
Aha. Napisz jescze jak jechać 80 km/h na 5-tym biegu przy całkowicie otwartej przepustnicy
Pzdr. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-06-03 22:39:01
No można, a czemu nie ? |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | 2008-06-03 22:41:26 Poproszę o instrukcję |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-06-03 23:05:51
A co to za filozofia
Bujasz autko do 100, wrzucasz 5 bieg i pedał w podłogę
Przepustnica jest na lince więc się całkiem otworzy
Tylko sensu nie widzę po co |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | 2008-06-03 23:19:39
I już po chwili jedziesz 80 km/h? |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2008-06-03 23:21:01 moze inaczej. poprawie sie
instrukcja:
Po resecie należy przejechać kilka(nascie) kilometrów starając się przy tym wykonać kilka przyspieszeń z w pełni otwartą przepustnicą, oraz jazde ze stałą prędkością, około 80-110km/h.
ogólnie, Sam sie gubie. Sa róznie są teorie w tym temacie i do konca nie wiadomo które i w jakim stopnie są prawidlowe ... |
Lukashh Łódź | 2008-06-19 01:30:21 Dzis zrestartowalem komputer ( kabelek wrocil do orygnalnego stanu czyli bez 95 oktanow a 91 ). Zrobilem tak jak poradziliscie i przejechalem 25 km ale niestety 5 na wdepnietym do gazie bo pozniej jechalem przez miasto.
Niestety nie widze zauwazalnej roznicy pomiedzy ostatnią dynamiką. Czyli jest bardzo słabe przyspieszenie. Ogolnie jak odpale silnik to troche slychac jakby pracowal jak diesel - moze cos poradzicie w tej sprawie ? Inna sprawa to moze jest wina katalizatora ? Bo byłem 2 miesiace temu na stacji badawczej i facet powiedzial ze ma za wysoką ilość spalin. |
Lukashh Łódź | 2008-06-19 02:32:07 I czy zmniejszenie mocy może być spowodowany rozrządem ?
Mam rozrząd do wymiany. |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-06-19 07:11:23
Jak przeskoczył Ci pasek o jeden ząbek to jak najbardziej. Ale jeżeli tak się stało to za chwilę nie będziesz miał żadnego przyspieszenia jak pęknie pasek. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2008-06-19 07:14:45 Wymień rozrząd, wywal kata, bo pewno zapchany - stąd ten dizlowski pomruk, załóż zworkę, zrestaruj i wtedy pogadamy. |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2008-06-19 09:59:32
dolej oleju najsamprzód ![]() |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-06-19 12:55:28 i popychacze pewnie tez trzeba wymienic |
