Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
[kiepas96] Custom woofer :d
 Sortuj posty wg daty:
1 2»
 Autor
 2008-06-02 23:46:24
Jak to bywa w esie rdza na porządku dziennym. Jakieś 3lata temu zrobiłem podłużnice, progi, podłogę i nadkola. Po 2 latkach trochę żydów wyszło. Czyszczone do gołej blachy, kilka spawów na klapie,
szpachlowanie szlifowanie szpachlowanie.
Przy okazji pozbywam się listw bocznych.
Kilka fotek, efekt dwu dniowej pracy
jutro szpachla wykończeniowa i podkład, po jutrze baza i klar, za jakiś tydzień polerka całej fury
czym najlepiej usuwać klej z listw bocznych i znaczków
[ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2008-06-11 10:23:39 ]
[ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2008-06-22 12:32:09 ]
2011-06-12 21:12
 2008-06-03 00:28:26
2008-06-02 23:46:24, kiepas96 pisze:
Rozpuszczalnik do poliwinyli (mam nadzieję że nie przekręciłem nazwy )
2014-01-31 19:37
 2008-06-03 11:24:53
2008-06-03 00:28:26, czyczu pisze:
nie mają takich w sklepach jakoś to rozpuchem do akrylu pozmywam
2011-06-12 21:12
 2008-06-03 11:27:31
klej się usuwa gumowym krążkiem na wiertarkę przeznaczonym do tego celu
2020-01-31 13:37
 2008-06-03 20:39:19
rozpuszczalnik nitro
pędzelek
szmata
dwie godziny
pasta tempo
pasta farecla
maszyna polerska
u mnie na zdjęciu widać, że zrobiłem ideał a miałem listwy któe były tam od nowości ;]
2008-10-03 21:10
 2008-06-03 21:15:22
a ja nie mam czasu ani cierpliwości na czyszczenie i polerowanie, pozatym kilka żydków pod listwami było, pod jedną nawet wilgoć z błotkiem, a nie padało od kilku dni
efekt dzisiejszej pracy
poszpachlowane i podkładzik założony
jutro dokończe drzwi i szlifowanie na mokro, po jutrze cd
w przednim nadkolu w tej wnęce przy progu za plastikowym nadkolem wiadomo zbiera się piach i inne syfy. Gdy wygrzebałem i spadło to dziadowstwo na ziemie okazało się że mam w aucie lewych pasażerów a konkretniej mrowisko. Teraz się zastanawiam czy nie zrobić jakiejś dezynsekcji we wnętrzu esa.
2011-06-12 21:12
 2008-06-03 21:47:05
2008-06-03 11:24:53, kiepas96 pisze:
Jak nie ma jak jest Fachowo to się nazywa "Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogolnego stosowania. Kupilem firmy NOBILES za 6,5zl
2014-01-31 19:37
 2008-06-04 16:56:55
podkład położony, szlifowanie na mokro i jutro lakier
podpowiedzcie mi jak lampy tylne upiększyć, chodzi mi o coś takiego jak bugz chyba robił w golfie, jak to sie robi? klarem pomalować?
2011-06-12 21:12
 2008-06-04 17:05:41
fajny kolor podkladu, kolor taki jakbys wyszpachlowal pol auta
co do lampek to chyba wlasnie klar robi taki efekcik
2020-11-06 21:34
 2008-06-05 10:33:01
2008-06-04 17:05:41, zenq pisze:
fajny kolor podkladu, kolor taki jakbys wyszpachlowal pol auta co do lampek to chyba wlasnie klar robi taki efekcik
ogólnie dużo szpachli na aucie niema
a lampy to sie zobaczy tylko czy sie ten klar nie złuszczy z nich
2011-06-12 21:12
 2008-06-05 11:02:15
2008-06-05 10:33:01, kiepas96 pisze:
ogólnie dużo szpachli na aucie niema a lampy to sie zobaczy tylko czy sie ten klar nie złuszczy z nich
Bugz robil lampy czerwono-czarne, wiec w sumie to tam mogl byc motip do lamp na calosci, tyle ze w 2 kolorach. ja jak swoje motipem czerwonym wymalowalem to tez sie swiecily jak by je klarem wypsikal
2020-11-06 21:34
 2008-06-05 12:01:37
2008-06-05 11:02:15, zenq pisze:
masz jakąś fotke swoich?
2011-06-12 21:12
 2008-06-05 12:12:45
bedzie ciezko bo dokladnych fotek lampek nie robilem... a teraz z tego co wiem to juz 2 razy wlasciela zmienil ;p a w cabrio jezdze na seryjnych lampkach...
2020-11-06 21:34
 2008-06-06 17:29:16
lampy narazie olewam a tymczasem
w przyszłym tygodniu polerka i będzie ok
2011-06-12 21:12
 2008-06-06 17:48:13
Robisz to wszystko sam ?? w swoim warsztacie ??
2014-03-26 18:53
 2008-06-06 17:51:28
2008-06-06 17:48:13, YGH pisze:
sam w swoim garażu, ogólnie jest ok ale jak to w warunkach garażowych polerka musi być
2011-06-12 21:12
 2008-06-06 17:53:38
poszedł priv
2014-03-26 18:53
 2008-06-06 18:46:48
w związku z wieloma pytaniami na prv, napisze jak robiłem
1. wydrzyj rdze do zera
pospawać jak trzeba
2. brunox na spawy i rdze jak nie pujdzie wyczyscic odczekać dzień
3. szpachla na brunox i gołą blache
4. wyszlifować na gładziutko tak jakbyś przejechał palcem po szybie
5. podkład, ja maluje novolem 3 składnikowym 50 zł za 1,5 litra
6. papier na mokro 600 potem 1000 wyszlifować na gładziutko tak jakbyś przejechał palcem po szybie
7. odtluścić zmywaczem silikonowym i malować bazą aż do równego przykrycia
8. po 15 minutach malować klarem
jak będzie pomarańcza to kilku dniach papierem 2000 na mokro zmatowić i przepolerować pastą G3 Farecla
2011-06-12 21:12
 2008-06-07 14:39:05
wypowiedzcie się ktoś o polerkach
Pneumatyczna
Elektryczna
2011-06-12 21:12
 2008-06-07 15:00:53
Nie znam sie na tym kompletnie ale wybralbym elektryczna - mniej chalasu bo kompresor mam w garazu a on cichutki nie jest,a druga sprawa to przewod jest cienszy niz waz pneumatyczny a co za tym idzie jest poreczniejszy.
2021-03-16 23:58
