Czy przy wymianie szpilek trzeba rozgrzewać piaste ?
jak w temacie, dotyczy zarowno przodu jak i tylu...czy szpilki mozna normalnie wybic ? czy trzeba rozgrzewac gniazda przed wycisnieciem i wcisnieciem ?
nic nie trzeba rozgrzewać ,wchodzą z niezbyt duzym oporem
ok dzieki
mam abs wiec z przodu musze wywalic piaste zeby je wybic
a z tylu wychodza bez niczego ? wystarczy popukac ?
zdejmij zaciski, młotek 2 razy brzdęk i po kłopocie...ja tak robiłem i jest git!
potwierdzam
tak ale jezeli nie masz ABS...inaczej trzeba zwalac piaste
