misio633 ford escort prabuty | 2008-06-12 11:27:20 witam posiadam escorta mk VII z silnikiem 16 16v i mam pytanie czy silnik 2.0 16v od mondeo czy fokusa bedzie pasował tak jak 1,6 i czy 2.0 rs tez bedzie pasowalo bo ja to bym np taki chcial sobie wstawic i czy cale przeniesienie napedu zaczynajac od skrzysi bedzie dobrze współpracować pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: misio633 dnia 2008-06-12 11:33:20 ] |
Tomcio78 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 Goleszów | 2008-06-12 11:33:50 Przy odrobinie rzeźby wszystko mozna dopasować |
misio633 ford escort prabuty | 2008-06-12 19:01:24 na ja wiem we jak sie popieści to sie zmieści tylkoco bedzie trzeba popieścić pozdrawiam |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-06-12 19:56:21
najlepiej od essiego RS 2000 poza tym radzę skorzystać z wyszukiwarki |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2008-06-12 20:11:03 jak zamienisz tylko silnik to skrzynia Ci siądzie , półosie się poukręcają i hamulce niewytrzymają długo |
misio633 ford escort prabuty | 2008-06-12 20:47:47 z tego co czytalem to srzynia i przeniesienie napedu wytrzyma i nie wplynie na jego zywotnosc a mnie interesuje czy ktoj juz takiego robij i co trzeba bedzie przerobic pozdrawiam
maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2008-06-14 00:39:16 po pierwsze silnik mondeo do 99r (srebrna góra) , alternator z mocowaniem z escorta 1.8 1.6 16V , pompa wody z 1.8 (bo w mondku kreci sie w druga strone), zeby przypasowac skrzynie z 1.8 (1.6) miska olejowa od 1.8 (ze smokiem od oleju), kolo zamachowe z 1.8 i sprzeglo o elektryce z mondka nie wspominam (bo to musi byc).
a co do silnika z focus/mondeo czyl;i od 99r w góre(czarna gora), praakrtycznie to samo tylko zeby zmiescic pompe wody trzeba dawac blok do przerobki maja malutka pompe (gdzies mam fotki ) to wszystko no i standardem pompa wspomagania wszystko zalezy od tego jaka masz przekladnie ( wciskane koncowki czy przykrecane) najlepiej zakladac od tego aktualnie jaki masz .... |
misio633 ford escort prabuty | 2008-06-14 09:40:00 dzieki za odpowiedz a wiecie moze czy ktos juz taka przekładke robil pozdro |
maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2008-06-14 15:45:34 jezeli ktos ma wiazke gdzie edis jest zewnetrzny to jest troche zabawy z przepinaniem (prosciej przezucic wiazke z mondka) , a jezeli mamy w essim wiazke bez edisa zewn, trzeba tylko posprawdzac czy piny na poszczegolne czujniki sa we wlasciwych miejscach( bo jest roznica ) |
