wojjti Escort kombi Warszawa | 2008-06-17 18:38:09 Dziękuję za odpowiedź. Navi nie mam a to cenna uwaga. Rozumiem, że przekłamuje w stosunku do mniejszej opony czy wogóle do wskazań prędkościomierza? |
cuda Legnica | 2008-06-17 18:38:44 jeśli chodzi o przekłamanie to moim zdaniem przekłamuje licznik tez tak miałem na navi (pożyczonej bo jeszcze sie niestety nie dorobiłem) a jeżdżę na standardowych 175/70R30
jeśli chodzi o te rozmiary to 195/50R15 jest odpowiednikiem 175/70R13 i jest nawet podana i instrukcji obsługi auta wiec nie powinno być różnicy w prędkości i przyśpieszeniu ale za to może być większe zużycie paliwa i ciężej sie kręcić kierą w wersji bez wspomagania przelicz na rozmiary opon na kalkulatorze kalkulator 1 kalkulator 2 |
black_time Escort Łódź | 2008-06-17 18:40:23
I tu się nie zgodze.O ile będzie przekłamywać to zależy od prędkości bo to wylicza się procentowo.Według przelicznika to jeśli na oponach które miałeś wcześniej czyli 175/75/R13 przy prędkości 100km/h miałes na liczniku 100km/h to teraz te 100km na liczniku będziesz miał przy 97km/h. |
Saren_82 Warszawa - Wesoła | 2008-06-17 19:10:16 No to nie wiem jak się na to zapatrywać skoro jak mam założone zimowe 175/65/15 to nawi pokazuje tak samo jak prędkościomierz ?? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-06-17 19:14:42 trzeba tez wziac pod uwage przeklamania samego licznika |
