mariO_o Ford Escort Cabrio M ... Rogoźnik | 2008-05-12 23:25:22 dobry temat bo sam bede po wakacjach chcial zrobic swapa tak samo na RSa do cabrio mkV zamiast 1.6, najwyzej podskocze do darasa i pogadamy jak bedziesz po bo w sumie daleko nie mam ale bede wiedzial co kupic oprocz silnika zeby zrobic to za jednym razem . |
PumaRST O.B.R. Niestachów | 2008-05-13 07:10:58 Darku spinaj ze zwykła od 1,8 |
daras84 Sympatyk FEFK Sauber mk7 Gliwice | 2008-05-13 09:41:45 ja kupilem calego zeby nic nie zabraklo ... |
daras84 Sympatyk FEFK Sauber mk7 Gliwice | 2008-05-13 16:16:40 nikt tu nie swapowal ??:> |
krysti612 Essi cabrio Krosno | 2008-05-13 17:38:08 Witam! Nie swapowałem ale wiem... Sanki/ kołyska musi być od RSa, wiązka nie zgodzi Ci się (komputer ma inny wtyk i masz nie jedną a 2 cewki zapłonowe) ale to nie problem. Wydzierasz komputer ( w nogach pasażera) ściągasz nadkole i wyciągasz wiązkę i w to miejsce ładujesz nową. Pytasz o poduszkę ale nie bardzo wiem o którą Ci chodzi. Co do sprzęgła (jak dobrze zrozumiałem, że ma zostać od 1.6) to wielka lipa, za duża moc i moment obrotowy silnika co spowoduje bardzo szybkie spalenie sprzęgła i będziesz odczuwał że silnik wchodzi na obroty a samochód nie jedzie. Pozdroo i miłego swapowania! Ja jesli nie sprzedam swego Cabrio do wakacji to po też będzie N7A
[ wiadomość edytowana przez: krysti612 dnia 2008-05-13 17:38:30 ] [ wiadomość edytowana przez: krysti612 dnia 2008-05-14 21:56:27 ] |
orioninblue orion&escort RS2000 Łosice | 2008-05-13 19:38:19 dla ścisłości to 2 cewki
i chyba skrzynka bezpieczników jest inna na pewno inne są półosie i przeguby chłodnica i jeszcze coś by się znalazło |
ZajaC23 GTI 1.8T 20V Ostrołęka | 2008-05-13 22:38:24 tak jak pisze kolega krysti612
Jak masz dawcę całego to nie masz najmniejszego problemu, z wiązką także, wyciągasz całego kompa z rs'a wraz z wiązką i to wszystko zakładasz do cabrio analogicznie jak leci w eresie, skrzynia wiadomo inna, skrzynka bezpieczników zostaje nie musisz nic tam grzebać, w wziązce która będzie leciała od kompa pod maskę wtyczki są wszystkie prawie inne więc nie będzie problemu z poźniejszym złożeniem, a jak się boisz że się nie połapiesz to poznakuj w jakiś sposób je sobie Ja w swoim, wymianiałem sanki, silnik ze skrzynią + osprzęt typu chłodniaca, hamulce, wydech itd, komp i wiązka i tyle w skrócie |
daras84 Sympatyk FEFK Sauber mk7 Gliwice | 2008-05-14 09:19:58 dzieki wielkie
przede wszystkim własnie mi chodzilo o wiazke silnika czyli calosc ktora włąsnie idzie od kompa do wszystkich czujnikow na motorze i łączy sie z wiazka komory silnika na scianie grodziowej... a o jakie sanki wam chodzi ?? bo ja mam mk5 i skrzynia wisi tylko na 3 poduszkach przynajmniej w rs ie?? a obecnie skrzynie mam z 1,8 a sprzeglo w 1,6 i 1,8 jest takie same weec powinno wytrzymac i tak mam zamiar zrezygnowac z 17" na rzecz jakis miejszych kolek wiec nie powinno byc juz takich oporow na kola
ahas i jeszcze jedno da rade wyjac sam silnik bez sciagania skrzyni?? tzn czy jest tam na tyle miejsca przy podluznicy ? |
PumaRST O.B.R. Niestachów | 2008-05-14 12:01:03 Darku napewno da rade, skoro w Fiestach da sie wyjać silnik bez skrzyni (zetec) to i w Escorcie da rade. zapewne bedziesz musiał zdjać koło pasowe i w góre |
krysti612 Essi cabrio Krosno | 2008-05-14 22:06:21 tzw. SANKI czyli to coś od spodu samochodu do czego przykręcasz wahacze, listwę kierowniczą, stabilizator. A wygląda to tak:
a co do sprzęgła w RSie nie wytrzyma!! Konstruktor aby obliczyć sprzęgło musi poświecić dużo czasu. Wiem bo sam liczyłem!! Najważniejszym parametrem do obliczeń jest moc i moment silnika. 1.6 ma 90KM i 134Nm, 1.8 105KM i 153Nm lub 130KM i 162Nm natomiast 2.0 150KM i 198Nm(co do momentu RSa nie jestem pewien) Jak dla mnie nie ma to porównania i zapomnij Kolego że polatasz na tym sprzęgle 10 tysięcy.... Nie dla jaj ktoś siedział i liczył to sprzęgło a ktoś inny je wyprodukował Pozdrooo [ wiadomość edytowana przez: krysti612 dnia 2008-05-14 22:12:14 ] |
daras84 Sympatyk FEFK Sauber mk7 Gliwice | 2008-05-14 22:42:46 no spox zobaczymy jak sie wysra to wsadze mtx- a
a sanki sa konieczne do zmiany ?? roznia one sie wogole czyms ?? bo niestety ale juz ich nie mam ;/ |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2008-05-15 00:48:45
lape maja dodatkowa. ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
PumaRST O.B.R. Niestachów | 2008-05-15 07:08:45 co do sprzęgła wytrzyma, w 1,6 16v jest takie jak w Fieście xr2i/RS Turbo i dawało rade bez problemów przy mocy 170KM 210Nm urzywajac auta do 1/4 mili wiec jak bedziesz normalnie jeździł to wytrzyma swobodnie. |
daras84 Sympatyk FEFK Sauber mk7 Gliwice | 2008-05-15 11:11:22 a ta łapa do czego miała słuzyc :> |
wyspa19 Honda CBR 900RR Fire ... Katowice | 2008-06-18 21:10:38 witam, w sumie juz moge oficjalnie powiedziec ze SWAP powoli sie zaczyna... autko i silnik jest u mechanika, i na pewno bede mial pare pytan odnoscie czescxi itp.... a wiec zaczne odrazu: jak to jest z piastami czy trzeba je wymienic i czy moje przeguby podejda pod półośki z RS-a??Obecnie jest MKV 1.6Efi 91r ... z góry dzieki za odpowiedz.... [ wiadomość edytowana przez: wyspa19 dnia 2008-06-18 21:12:00 ] |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2008-06-18 22:41:05
przeguby pod półośki z RS-a?? Ty chłopie wiesz co piszesz?? piasty zostaw wymień całość przeguby z półośkami razem |
