Zaskoczony przez szyberdach
doczytałem się ostatnio że po przekręceniu kluczyka i przytrzymaniu go w zamku przez ok 3 s. powinny zamknąć się szyby i prawdopodobie szyberdach. więc poszedłem do autka wkładam kluczyk (była otwarta tylko szyba kierowcy), przekręcam .... a tu i owszem szyba się zamyka ale otwiera się szyberdach .... co jest nie tak??
Może twoja Oma przystosowana jest do wymagań emerytowanych dowódców czołgów.
Nie wiem czy masz Ome A czy B?
U mnie w B takich numerów nie ma
Szyberdach sam się zamyka po zgaszeniu silnika, a szyby domykają się na pilota
Ale z tym otwarciem dachu po domknięciu szyb, to może po to by za mało powietrza w kabinie nie było i żeby ktoś się nie udusił w upalne dni
A mi sie marzy taka Omesia,w ktorej po zgaszeniu silnika automatycznie otwieraja sie drzwi i wysuwa preski czerwony dywanik
Sewer, zamykanie szyb kluczykiem to patent, ktory posiadaczy innych aut lekko deprymuje, ale ten twoj bajer wprost powala na kolana . Ciekawe co producent miał na myśli dając taką opcję?
Na poważnie, myślę, że zmienione są kabelki sterujące, pewnie ktoś z naszych geniuszy od elektrycznych zabawek ci pomoże w wyjaśnieniu zagadki.
Pozdr, Janusz
Szyberdach sam się zamyka po zgaszeniu silnika...
Jak to zrobiłeś ?
