Os³ona ch³odnicy
rosn±co malej±co
OS£ONA CH£ODNICY ESP. przednia
[96122364]
Co to jest i jak to wygl±da?
na zlocie widzia³em u niektórych taki plastik pod ch³odnic±--to ten?
Tak, to ten. Wystêpuje (lub powinien wystêpowaæ) tylko w samochodach z klim±.
czasem tu zagl±dam
2008-06-22 17:04:12, Adam4302 pisze:
raczej tylko powinien...
Nasi inteligentni Panowie monta¿y¶ci z fso (cicho Jacek! ..sie Ciebie to przecie nie tyczy )...nie do koñca rozumia³y pocototo
/albo dlatego ¿e paczki z czê¶cioma "doposa¿enia" przychodzi³y osobno i drog± losowania siê uzupe³nia³o auta , które akurat by³y pod rêk±)
st±d widok tak wielu bezklimowych esperaków...z "os³on± ch³odnicy"..gdzie indziej zwan± "³apaczem wiatru" (czy jako¶ tak )
aaa..jak wygl±da?...o tak:
/klikn±æ proszê na nr katalogowy pozycji 2 /
AIR DAM-FRONT..czyli os³ona przednia skraplacza..lub 7 innych nazw
[ wiadomo¶æ edytowana przez: bogdan1 dnia 2008-06-22 18:12:44 ]
2008-06-22 18:01:05, bogdan1 pisze:
........gdzie indziej zwan± "³apaczem wiatru"...........
U Morawskiego siê to nazywa "kierownica nawiewu"
to chyba zak³ada sie na t± belke pod ch³odnic±--jest jakis mglisty sens za³ozenia tego? np polepsza ch³odzenie? pytam bo kosztuje grosze
Jedyny skutek dzia³ania tego "spoilera" to ¿e jest czym haczyæ o krawê¿niki
czasem tu zagl±dam
2008-06-22 22:28:24, Adam4302 pisze:
a ja myslalem, ze to wlasnie po to jest zeby nie przywaliæ od razu zderzakiem, tylko t± os³on±
P.S. nie mam klimy ;D
Pozdr.
[ wiadomo¶æ edytowana przez: robertkaluza dnia 2008-06-22 22:41:41 ]
Ja klimy nie mam a ³apacz posiadam
Franko ma klimê a ³apacze nie
Ot filozofia monta¿u DU FSO
A ja mam klimê , ³apacz i tester ³adowania-klimy nie za³±czam za czêsto bo niedo³adowanie siê za¶wieca.
To co piszesz mam sens w przypadku stania w korku.Ta listwa jest tak wyprofilowana,¿e "wpycha" powietrze w czasie jazdy miêdzy ch³odnice.W zwi±zku z oporem a³erodynamicznym spalanie wzrasta o 0,2831 l/100km
2008-06-22 23:36:48, JaRabbit pisze:
..."Ta listwa jest tak wyprofilowana,¿e "wpycha" powietrze w czasie jazdy miêdzy ch³odnice.W zwi±zku z oporem a³erodynamicznym spalanie wzrasta o 0,2831 l/100km ..."
czyli Pawe³15002900...nie mo¿esz jej zdecydowanie zak³adaæ!!
Przecie wzrost zu¿ycia w tej wielko¶ci to ju¿ +60% nominalnego spalania Tfojego Espero w mie¶cie...
P.S. a nieco powa¿niej...je¶li nie masz klimy to tylko niepotrzebny gad¿et ..(nawet estetycznie to do kija niepodobne)...
W³asnie ten dodatkowy opór przes±dza sprawe-nie bede tego zak³ada³
mysla³em ze juz troche wiem o espero a tu takie róznice w wyposazeniu wystêpuj±
To ja zapytam z innej beczki
Jakie jest nominalne spalanie w mie¶cie espero paw³a15002900
Bo mi to jako¶ dziwnie wysz³o ostatnio
Uprzedzam ¿e mam zworkê, nie mam kata, sportowy filtr powietrza ze zmienionym dolotem, ³apacz wiatru na ch³odnicê i ciê¿k± nogê ale nie mam LPG
Przed zlotem zala³em wachy do pe³na i po zrobieniu 590km dola³em znowu do pe³na. Wesz³o 40.51l PB95 made in BP (tylko tam tankuje).
Po wyliczeniu wysz³o ¿e mi pali ¶rednio 6.86 l/100km
To du¿o
wiec, w tym uk³adzie chcia³bym co¶ takiego sobie kupiæ ...
Macie jakies namiary gdzie to dostaæ (moze i byc uzywane)Ewentualnie, przejde po sklepach i poprytam.
[ wiadomo¶æ edytowana przez: franko25 dnia 2008-06-23 12:36:18 ]
co do spalania--tez mam ostatnie porównanie do jazdy na zlot i z powrotem
przejecha³em 540 km w obie strony na baku plus za 30 z³ czyli ok 55 l spali³em(niedok³adnie bedzie przez to dolewanie ale duzo sie nie pomyli³em)
jazda po normalnych drogach do 120 a na a2 Konin -Stryków na zlot w okolicach 180km/h(praktycznie non stop) a z powrotem w porywach 200km/h
2008-06-23 12:25:48, franko25 pisze:
wiec, w tym uk³adzie chcia³bym co¶ takiego sobie kupiæ ... Macie jakies namiary gdzie to dostaæ (moze i byc uzywane)Ewentualnie, przejde po sklepach i poprytam. [ wiadomo¶æ edytowana przez: franko25 dnia 2008-06-23 12:36:18 ]
w Polpartsie jest za 20 z³ nowa
po tym co tu wyczyta³em nie warto zak³adac
(tam gdzie zazwyczaj parkuje sa wysokie krawezniki )
2008-06-23 17:18:39, pawel12356 pisze:
.."przejecha³em 540 km w obie strony na baku plus za 30 z³ czyli ok 55 l spali³em..."
hmm!....wychodzi mi 10,185152 l/100km....
Przy tym co podawa³e¶ kiedy¶ tam wcze¶niej ...(jakie¶ tam 3,78l/100 w mie¶cie )....to chyba tom razom ko¶ció³ za sob± ci±gn±³e¶ ???
Panie Bogdanie! Pana teksty mnie wyci±gaj± z sesyjnej depresji
A tam ko¶ció³. Rêcznego zapomnia³ spuscic
2008-06-23 22:14:01, Skorupa-S1 pisze:
zapewniam, ¿e gdybym nie mia³ ostatnio chronicznej ciê¿kiej feministyczno-pochodnej depresji ...teksty by³y by zapewne znacz±co oryginalniej pozytywniejsze...
Niemniej...serdecznie pozdrawiam
