Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-06-23 16:42:13 Z klapą to jedna osoba naciska na nią, a druga ciągnie za tą wajchę od linki. [ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2008-06-23 16:42:42 ] |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2008-06-23 20:05:12
w drzwiach są fabryczne 13 a zakładają ludziska 16 to tak k woli wyjaśnienia
Pozdrawiam |
Bandziorno Sympatyk FEFK Escort Cabrio Mk IV Warszawa | 2008-06-26 11:59:54 najprawdopodobniej mechanizm zamykania w bagazniku sie zacial... w weekend rozloze to sie okaze co i jak, bo linka nie spadla
kolejne pytanie: gdzie na takiej
tabliczce jest nr lakieru?? |
swistak210 Escort Mk VII Łódź | 2008-06-27 12:07:23 o ile dobrze pamiętam to numer lakieru to "Q7" |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-06-27 12:15:04 jeżeli przewód od chłodzenia jest twardy, i masz ciśnienie pod korkiem, to znaczy ze uszczelka pod głowicą jest do roboty.... |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-06-27 12:21:06
fabrycznie sa 12 |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-06-27 12:27:02 jeżeli chodzi o głośniki temat był poruszany wystarczy poszukać http://www.fordescort.org/content/view/61/73/ |
profil-usunięty | 2008-06-27 13:15:15 w warsztatach samochodowych maja taki specjalny płyn którym sprawdzaja czy uszczelka pod głowica jest walnieta czy nie |
Bandziorno Sympatyk FEFK Escort Cabrio Mk IV Warszawa | 2008-06-28 10:47:17
przewody sa mieciutkie, w zbiorniczku jest cisnienie ale obstawiam juz raczej ze korek albo samo zamkniecie zbiorniczka sa walniete, bo jak postoi chwile i zacznie stygnac, to cisnienie jest coraz mniejsze wiec nie szukalbym rozw w puszczajacej uszczelce a co do glosnikow, to wiem ze sa 12stki, a wszyscy usilnie mi wmawiali ze 13scie... a zamontowac chcialem wlasnie 13stki...zreszta juz nie wazne sa zamontowane aktualnie na silikon do seryjnych dystansow, jak bede mial wene, to zrobie dystans z mdfu |
Jarcio81 byt | 2008-06-28 10:58:46 co do klapy tylnej u mnie skonczylo sie na tym ze rozebrany zostal caly zamek,klapa otworzona i na chwile obecna nie korzystam juz z linki przy siedzeniu, tylko kluczyk pozostal ![]() |
Bandziorno Sympatyk FEFK Escort Cabrio Mk IV Warszawa | 2008-06-28 11:03:15
a zapomnialem o klapie...rozlozylem mechanizm otworzylem klape wsadzilem z powrotem i jak narazie to dziala jakim sposobem nie wiem, a u siebie sprawdz czy mechanizm od linki trafia w odboj od zamykania z klapy, bo u mnie chyba sie to rozlazlo i bylo zero reakcji, teraz smiga normalnie |
Bandziorno Sympatyk FEFK Escort Cabrio Mk IV Warszawa | 2008-07-01 19:50:21
czy ktos moze sie ustosunkowac do tej wypowiedzi?! chodzi mi gdzie na tabliczce jest nr lakieru auta, bo mam taki fioletowy ze jak sie spojrzy pod katem to raz granatowy raz czarny... a maske potrzebuje kupic w poscie wyzej jest tabliczka z dawcy, a tu
moja tabliczka z drugiej strony przez tyle lat uzytkowania ktos mogl je swobodnie pozmieniac... moze ktos ma podobny/taki sam kolor lakieru i orientuje sie jakie jest jego oznaczenie/nazwa ![]() |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-07-01 23:54:27 kolor nadwozia - z tabliczki, o ile pochodzi z tego właśnie esa widać że kolor nosi symbol E5 (pozycja FARBE/COLOR)
głośniki - dystanse do 13-tek można kupić na allegro lub wystrugać samemu ciśnienie a termostat - temat ten przerabiałem stosunkowo niedawno i stwierdzam, że sam próbujesz robić sobie problemy. Układ chłodzenia działa pod wysokim ciśnieniem, wręcz nie wolno odkręcać korka przy rozgrzanym silniku, grozi to naprawdę kalectwem i utratą zdrowia. Układ został zaprojektowany tak (ciśnienie), aby na poziomie morza i w górach możnabyło normalnie autem jeździć, jeżeli odkręcisz korek na mocno rozgrzanym silniku może dojść do intensywnego wrzenia płynu chłodzącego a w następstwie rozerwania pompy, bloku i silnego poparzenia ciała. Poniżej cytat z książki WKiŁ.
Ustosunkuję się do wypowiedzi kolegi many_xr3i
wnioskuję że chodzi o gruby wąż gumowy prowadzący chłodziwo z termostatu do chłodnicy. Otóż wąż ten twardnieje wraz ze wzrostem temperatury, co za tym idzie ciśnienia w układzie. Jeśli temperatura dojdzie do wartości przy której załącza się wentylator następuje intensywne schładzanie, spadek temperatury i ciśnienia w układzie zarazem, a wąż staje się znów miękki i tak w koło macieju. Tylko gdzie tu miejsce na walniętą uszczelkę pod głowicą? A na koniec dodam, że sam korek w zbiorniczku płynu chłodzącego skonstruowany jest w ten sposób, aby w wypadku zbyt wysokiego ciśnienia "puścił" niedopuszczając do poważnej awarii jednostki napędowej. Amen. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-07-01 23:58:49
teorią nam walnęłeś ...... Diagnozowałeś kiedyś (lub miałeś uszkodzoną) uszczelke pod glowicą???? Bo many dobrze pisze.... |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-07-02 00:28:22
tak walnęłem teorią, która idzie w parze z praktyką i kalectwem pewnego człowieka. W kwesti uszczelki zarówno Ty jak i many macie rację, ale węże twardnieją na stałe i nie jest to jedyny objaw jaki charakteryzuje puszczającą uszczelkę pod głowicą. Przerabiany temat w silniku 1.6 16V, w takim wypadku warto zwrócić uwagę na kolor płynu w zbiorniku, jego ubywanie, maź pod korkiem wlewu oleju jak i sam olej w silniku. Pamiętam że śmierdziało spalinami po odkręceniu korka w zbiorniku płynu chłodzącego, choć było to dawno. Celem mojego wywodu było uświadomienie autorowi, że układ sam z siebie pracuje pod ciśnieniem i na niedokręconym korku zawsze będzie uciekał płyn górą. PS. zadziwia mnie fakt z jaką prędkością zostałem zaatakowany , ale dzięki djtados za sprostowanie, bo faktycznie objaw ciśnienia przy padniętej uszczelce się pojawia. |
Bandziorno Sympatyk FEFK Escort Cabrio Mk IV Warszawa | 2008-07-02 08:41:26 dzieki za odp
to ze cisnienie jest spore to wiem, ale nie sadzilem ze bedzie plyn wywalal przy pracujacym silniku, w kazdym razie uszczelka pod glowica cala - plynu nie ubywa, olej w normie, silnik pracuje normalnie, weze nagrzewaja sie jak trza i nie twardnieja jak ... jajko. co do ozn koloru, to u mnie wiem ze Farbe/Color to bedzie kolor , ale chodzi mi o ta wczesniejsza tabliczke z auta, z ktorego chce kupic maske
jakby ktos umial mi powiedziec, gdzie tam jest to ozn a jest jakis spis fordowskich ozn kolorow lakieru, tak zebym mogl nazwe poznac czy cos |
