| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
jasta ford escort kombi Mk7 Kraków | 2008-11-28 21:53:04 Te¿ to mia³em. Je¿eli ciep³y, krêci i nie odpala to odepnij czujnik temperatury powietrza zasysanego / bia³y / |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Czêstochowy | 2009-02-24 23:18:12 koledzy ma dokladnie to samo... mecze sie juz pol roku, zaden mechanik nie moze mi pomoc. Mam MKVII silnik 1.8 16v 105KM
Jak to naprawic ?? POMOZCIE !!! Gdzie ten czujnik sie znajduje?? [ wiadomo¶æ edytowana przez: srvrserver dnia 2009-02-24 23:18:55 ] |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2009-02-25 09:05:01 Ja mam podobnie w swoim essie ale u mnie problemem (chociaz ja wcale nie uwazam ze to problem) jest sam mikser gazowy w dolocie powietrza. Dlawi on przeplyw powietrza do przepustnicy i ciezko mu jest odpalic ale u mnie pomaga wcisniecie pedalu gazu przy odpalaniu. Poprostu otwieram przepustnice i wiecej powietrza sie dostaje do kolektora ssacego. Przez dosc dlugi czas tez nie wiedzialem czemu sie tak dzieje ale kupilem sobie dodatkowy dolot powietrza bez zadnego miksera i wstawilem go zamiast tego z mikserem. Auto odpala od strzalu i zadnego problemu. Oczywiscie mowa o PB bo bez miksera LPG nie bedzie chodzic. |
jasta ford escort kombi Mk7 Kraków | 2009-02-25 16:51:19 Czujni9k temp powietrza zasysanego jest na kolektorze ss±cym /bia³a wtyczka/ |
stefek_079 Ford Escort RS mk7 Sieradz | 2009-02-27 13:46:06 Witam. Mam dokladnie to samo. Jak zimny pali na strzal jak cieply to juz gorzej. Jako ze jestem troszke zielony w tych sprawach bardzo bym prosil kolege RavenMOH o wstawienie zdjecia tego dolotu. (sprobowal bym tego patentu bo jako ze jezdze duzo po miescie to tu stane tam stane i za kazdym razem musze sie meczyc z odpaleniem) |
buki11 Escort combi Nowy s±cz | 2009-02-27 13:56:25 No witam
Do¶æ d³ugo mnie nie by³o ale wreszcie co¶ siê dzieje w moim temacie, mo¿e faktycznie uda mi siê wreszcie za³atwiæ przynajmniej t± sprawê z moim fordkiem. Podnoszê pro¶bê u¿ytkownika "stefek_079" , gdzie dok³adnie szukac tej bia³ej wtyczki bo tak na pierwszy rzut oka jej nie znalaz³em. Do "MAGIK123" pompka paliwa chodzi ok by³a sprawdzana przez mechaniora "sika" paliwem a¿ mi³o. W jaki sposób sprawdziæ ten czujnik - móg³by¶ co¶ wiêcej powiedzieæ. Pozdrawiam i czekam na odpowied¼. |
stefek_079 Ford Escort RS mk7 Sieradz | 2009-02-27 14:05:33 I jeszcze jedno pytanie czy odlaczenie tego czujnika na kolektorze ssacym powoduje jakies inne konsekwencje (moze cos innego nie bedzie dzialac jak powinno?) pozdrawiam |
jasta ford escort kombi Mk7 Kraków | 2009-02-27 21:11:54 Ten czujnik jest na kol ss±cym. Mo¿na go ¶mia³o wypi±æ i tak je¿dziæ. On ma lekko wzbogacaæ mieszankê jak jest zimny silnik, Teoretycznie ma lekko wzrosn±æ spalanie - u mnie nie wzros³o [ wiadomo¶æ edytowana przez: jasta dnia 2009-02-27 21:15:15 ] |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzie¶ | 2009-02-27 21:24:37
Ehh, Panie Jasta bo tutaj juz w b³±d wprowadzasz, czujnik temperatury powietrza jak sama nazwa wskazuje mierzy tem powietrza, przeliczana jako opór i czym zimniejsze powietrze tym wiekszy opór a tym samym komputer podaje wiecej paliwa. Tutaj nie ma wp³ywu czy silnik zimny czy ciep³y bo powietrza pobiera tyle samo, a powietrze jak wiadomo pobierane jest z zewn±trz.
Przy sprawdzeniu pompy chodzi³o mi o sprawdzenie cisnienia z regulatorem i bez regulatora, masz silnik 16V wiec zwyk³ym cisnieniomierzem do opon mierzysz. Na zgaszonym silniku po kilkakrotnym w³aczeniu i wy³aczeniu stacyjki wartosc ma byc 2,7bara, na odpalonym silnikuz pod³aczonym regulatorem wartosc 2,1-2,2bara, na zapalonym silniku z od³aczonym regulatorem wartosc ma byc 2,7 bara. Czujnik temp. plynu mierzysz przy z³aczu komputera, oraz opór samego czujnika, zakresów Ci nie podam bo nie mam. [ wiadomo¶æ edytowana przez: Magik123 dnia 2009-02-27 21:35:02 ] |
stefek_079 Ford Escort RS mk7 Sieradz | 2009-02-27 21:33:28 No ok jutro sprobuje odlaczyc ten czujnik i zobaczymy co bedzie sie dzialo. Jesli spalanie troche wzrosnie to da sie przezyc tylko kwestia tego zeby odlaczenie czujnika nie pociaglo za soba kolejnych awarii |
