Co jest nie tak?
Witam mam mały problem i nie wiem co jest tego przyczyną? Raz na jaki czas sie zdarzy ze gdy wkładam kluczyk i chce go zapalić to akumulator jest tak rozładowany że kontrolki ledwie jarzą. po naładowaniu go prostownikiem jest wszystko ok i pali jak złoto.Co może być tego przyczyną? jest to FE 1.8D 91r. Sprawdzałem ładowanie u elektryka i jest dobre a sam akumulator jest nowy. Proszę o pomoc.
U ciebie sprawdziłbym pobór prądu.
Jeśli masz miernik jakikolwiek to odepnij sobie jedną kleme miernik ustaw na amperomierz i szeregowo wepnij się pomiędzy klemą a oczkiem akumulatora.
Wtedy będziesz widział jak duży prąd jest pobierany. Jeśli więcej niż około 0,5 A to jakieś urządzenie jest włączone albo masz gdzieś zwarcie do masy.
Dzięki sprawdzę.
