KUKI BMW5 warszawa | 2003-07-24 10:43:09 JAK NAJ SZYBCIEJ DO SKLEJENIA
BO POTEM MOŻE BYĆ PROBLEM JAK DOSTANIE SIE TAM WODA I INNE SYFY A POZATYM MOŻE DALEJ PĘKAĆ |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-24 11:13:37 Szyba przednia to szyba klejona. Składa się z dwóch szyb pomiędzy którymi jest warstwa specjalnej folii. Jeśli ten "krzyżyk" przebił pierwszą szybę na "wylot", to faktycznie szyba będzie pękała dalej. Jeśli natomiast jest to zwyczajny odprysk to powiem, że Espero, które kupiłem ma takich odprysków 4 czy 5 i nie powiększają się. Na szczęście nie występują one przed samymi oczami i nie drażnią ich.
Mam nadzieję, że napisałem zrozumiale. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-07-24 13:48:35 PANOWIE ponawiam pytanie - gdzie to zrobić w Warszawie???????? |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2003-07-24 13:51:22
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-07-24 16:07:57 Dzięki Zoltar.... wstyd mi ,że sam na to nie wpadłem znalazłem już warsztat nie daleko Piaseczna - jadę w sobotę na klejenie..... |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2003-07-24 21:55:09 Daj znać, jak to wygląda po zrobieniu i jak oni to robią - czy wiercą i jeśli tak, to jak bardzo?
Bo mam taki odprysk poniżej prawej wycieraczki na wysokości tego czarnego, i jest on stabilny od trzech lat, i zastaniawiam się czy to ruszać. Bo jak się trzyma, a oni to przewiercą - czy nie osłabi to szyby i mimo kleju nie poleci dalej ??? |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-24 22:14:47 n0ras, jeśli to to o czymm piszę niżej to nie ruszaj tego |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2003-07-24 22:48:08
A myślisz, że mogę założyć, że jak wytrzymało (co najmniej) 2 zimy, to jest tak jak piszesz (tj. wierzchnia warstwa jest OK) ? Bo sprawdzić tego nie ma jak (chyba), a się nie powiększa i nie chciałbym żeby zaczęło. |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-25 00:28:55 Jak długo już tak jeździsz? |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-07-26 21:06:30 Dziś byłem w zakładzie w Raszynie....
Nawiercili pęknięcie, wypełnili jakąś żywicą i utwardzili ultrafioletem.... Usługa kosztowała 60 zł. trwała ok. 30 min. Dostałem na usługę gwarancję - niestety tylko ustną - w razie dalszego pękania w naprawionym miejscu kleją jeszcze raz. Podobno jest to skuteczne prawie w 100 %..... Przy okazji dowiedziałem się ile kosztuje u nich szyba do Espero - z montażem ok. 430 zł. - szyba z paskiem przyciemniającym..... Jak ktoś będzie zainteresowany to w poniedziałek napiszę pełny adres zakładu - znajduje się on niedaleko Centrum Janki.... [ wiadomość edytowana przez: -JACO- dnia 2003-07-26 21:12:28 ] |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-26 23:51:40 Po naprawie widać gdzie było pęknięcie?
60 zł/ szybę czy za pęknięcie? |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-07-27 01:41:25 u mnie był mały pajączek - po naprawie widać małą szarą kropkę o średnicy ok. 2 mm.
Biorą 60 zł. za pęknięcie. Naprawa ta nie powoduje zaniku pęknięcia tylko zapobiega dalszemu pękaniu...... |
rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-07-28 19:15:37 a jak to wyglada? Są jakies slady? |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-07-28 21:43:54 1 ) Panowie - wyobraźcie sobie pajączka o średnicy ok. 7 mm.
2) fachura wywierca małą dziurkę w środku pajączka 3) Teraz wpycha w wywierconą dziurkę silikon - taką strzykawą na takim pajączku (trudno to wytłumaczyć) 4) Następnie utwardza silicon lampą ultrafioletową. Ślady są takie jaki był pajączek..... tzn. jęśli pajączek miał 7 mm średnicy to pozostaje po w/w operacji plamka na szybie o średnicy ok. 4 mm, czyli trochę mniej niż pęknięcie ,ale widać wyraźną ciemną plamkę. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-08-02 11:29:38 No niestety trzy dni po zabiegu pęknięcie delikatnie zaczeło się rozchodzić jedną rysą...
Pojechałem do w/w zakładu. nie robili problemów - poprostu ponownie zakleili powstajace pęknięcie (na gwarancji) Co będzie dalej? zobaczymy....... |
