Podnośnik szyb elektr.
Przestała działać jedna szyba elektr. -prąd na wyłączniku jest, wyłacznik jest ok bo na drugiej szybie działa tyle że od chwili montażu ta szyba chodziła ciężko bo trochę wyrobiony był plastikowy ślizg i się kantował.
Jest jakis sposób żeby sprawdzić co tak naprawdę zdechło?
Silniczek czy moze jest jeszcze coś co można sprawdzić?
(oprócz bezpiecznika)
Podłączyć silnik mechanizmu na krótko i sprawdzić, czy działa. Najprostsza metoda na wykluczenie usterek instalacji.
heja
cos nie moge znalesc nic w tym temacie na forum...
problem taki:
cos nie dziala jedna szyba (kierowcy). jak naciskam przycisk to slychac ze cos bierze prad (na wylaczonym silniku pompa paliwa zwalnia lub na wlaczonym silniku lekko spadaja obroty). jak naciskam opuszczanie szyby, to z okolic przelacznika slychac dwa "cykniecia". tak jakby cos zalanczalo i odrazu odpuszczalo... ale szyba ani drgnie...
przyznam ze nie mialem czasu jeszcze dokladniej temu sie przyjrzec... ale moze ktos cos podpowie w tym temacie:
1. jak dobrac sie do przelacznika? on jest wciskany czy trzeba sciagac cos wiecej? (mieszek od biegow czy tez jego mocowanie razem z przelacznikiem)
2. jak wyglada sprawa bezpiecznikow? tutaj raczej chce sie upewnic - jest jeden bezpiecznik na dwie szyby + cos chyba jeszcze... ale padniety bezpiecznik chyba odpada...
cieszylbym sie jakby ktos cos pomogl... ostatnio mam problem z wolnym czasem :/ a nie chce niepotrzebnie rozwalac calych drzwi zeby sprawdzic czy silnik jest ok...
wyciagasz mieszek i od spodu reką wyciskasz ten element z przyciskami,warto sprawdzic czy jest przejscie prądu, tu proponuje podłozyc przełacznik z prawej strony, poza tym prady w kostce i prady w samym silniczku w drzwiach,bezpiecznik jest jeden
Remik qrcze... nigdy nie sciagałem mieszka... mówisz o samym materiale skóropodobnym? czy razem z tą osłoną w moim przypadku drewnopodobną gdzie jest miejsce na monety i własnie przełącznik?
dzięki...
tak, mocniej pociągnij i wyskoczy z zaczepów.
ok dzieki...
narazie naprawilo sie samo... ale jak raz padlo i nic nie zrobilem to napewno wroci
dzieki
pozdrawiam.
2010-05-27 16:25:45, RemikGT pisze:
on ma mk7
