Wtryski z 1.8 do 1.6 czy sś jakieś minusy tego??
Jak w temacie, czy jak włożę wtryski od 1,8 105 do 1,6 czy będzie zalewać silnik , albo będzie więcej palił?
NIe mówcie że nikt nie wie??
Raczej nie. Dlatego, że nawet jeśli by była różnica w wielkości dyszy (a zapewne nie jest) to regulacja ilości wtryskiwanego paliwa przy stałym ciśnieniu na listwie wtryskiwaczy odbywa się poprzez zmianę czasu otwarcia wtryskiwaczy. Moim zdaniem, jeśli pasują w gniazda i podłączenia el są takie same to spoko podejdą.
Nawiasem mówiąc kiedyś zakładałem do Escorta 1,4i wtryskiwacze od Fiesty 1,6 - wszystko było OK.
2008-07-03 13:20:05, R_O_Y pisze:
Hmmm... Robiłem też podobny eksperyment zakładając jeden wtryskiwacz z 1.6 do mojego 1.4. Niestety, nie zdało to egzaminu
2008-07-04 14:15:15, matizmat pisze:
Hmm... Jeden, czyli monowtrysk?
Nie, wtrysk wielopunktowy...
Więc pewnie dlatego nie wyszło bo jeśli są różnice między tymi wtryskiwaczami to zamieniając tylko jeden komputer nie ma szansy dobrze nimi sterować ponieważ dobiera jeden, wspólny czas równy dla wszystkich czterech wtryskiwaczy.
matizmat a sprecyzuj co masz na mysli mówiąc że "nie zdało egzaminu"?
Tzn. że chodził na 3 cylindry. Ten zamieniony nie pracował- ściągałem wtyczkę i nie było różnicy w pracy silnika. Wtryskiwacz był na pewno sprawny- pożyczony od znajomego mechanika.
a co to może być, dziś stało mi się to po raz 2 w tym tygodniu.
Odpalam a on mi na 3 garach chodzi, nie miałem za bardzo czasu luknąć co to bo się spieszyłem do roboty. Ale po przejechaniu z 1 km chodził na wszystkie 4. Paliwo dostawał na bank, bo czuć było z wydechu. Więc raczej świece i przewody bo chyba od nowości nie były wymieniane. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
2008-07-05 12:23:46, LukasJ pisze:
a co to może być, dziś stało mi się to po raz 2 w tym tygodniu. Odpalam a on mi na 3 garach chodzi, nie miałem za bardzo czasu luknąć co to bo się spieszyłem do roboty. Ale po przejechaniu z 1 km chodził na wszystkie 4. Paliwo dostawał na bank, bo czuć było z wydechu. Więc raczej świece i przewody bo chyba od nowości nie były wymieniane. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
ja tez takie cos mam na zimnym silniku a jak osiągnie 20stopni to lpg(sekwencja) sie wlacza i jest ok,ja tez szukalem przyczyny ale sprobowalem odlączyć kostke od przepływomierza i auto normalnie rano chodzi i go nie przylewa...
tak wiec u mnie przeplywka poszla...
pozdro
