szafa deskorolka ;p R.Sl | 2008-07-05 23:38:46 po kazdej operacji na zawieszeniu trzeba zrobic geometrie |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-07-05 23:59:05 Szafa przesadził - nie po każdym zabiegu ale jeśli miałeś robioną zbieżność na uszkodzonych tulejach to po wymianie wahaczy bezwzględnie musisz skontrolować stan. Sprawdź jeszcze przedtem luzy w układzie kierowniczym. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-07-06 00:02:01 Pewnie Twoje stare wachacze roznia sie delikatnie wymiarem (odsadzeniem sworznia zwrotnicy) od starych i dlatego musisz ustawic zbierznosc. |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-07-06 00:27:19 dopiszę się do tematu
czy jest szansa na to by skrzywić zwrotnicę? wydaje mi się że to żeliwo więc nie powinno się skrzywić tylko pęknąć, dodam tylko ze mam zwrotnice z essa po crashu(dostał tak że drążek kierowniczy się zgiął) i teraz się zastanawiam czy to krzywa zwrotnica czy zbierzność? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-07-06 00:35:52 Raczej nie powinna się skrzywić ale po dzwonie wszystko jest możliwe. Do poprzedniego Escorta kupiłem maglownice z dawcy po dzwonie i też miała pogięte drążki kierownicze ale sama maglownica była OK.
IMHO wahacze nie powinny się różnić wielkością - jest to w jakiś sposób znormalizowane a już na pewno odległość dla sworznia wahacza powinna być idealna. Należy pamiętać, że w Escorcie geometria kół nie jest regulowalna, mamy wpływ jedynie na zbieżność. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-07-06 00:36:24 Moze sie z krzywic. |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-07-06 00:39:39
no to d............LIPA |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2008-07-06 21:47:20 A ja zakładam, ze załozyłes jakies wahacze no name. Jesli tak, to do sklepu po oryginały, jeszcze raz wymiana i bedzie ok. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-07-07 21:33:17 Z drugiej zaś strony to pójście na łatwiznę i wymiana całych wahaczy marnej jakości nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja bym wolał wymienić tuleje (tylko na oryginały), no chyba, że padły ci sworznie. |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2008-07-08 15:00:34 a co sadzicie o gumach FEBI zamiast orginałów? |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2008-07-08 15:25:23
Wczoraj założone komplet razem ze sworzniem z allegro. Przejechałem 500km i wszystko ok żadnego pływania itp cudów jak wypisują inni. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-07-09 21:25:53
Febi robi na pewno dobre osłony przegubów - chyba trwalsze od oryginałów, co do tulei firmy Febi doświadczeń brak. Zakładałem w swoim życiu już kilka kompletów, na początku były to zestawy "no name" ale szybciutko wracałem na warsztat po oryginały. Trzeba też wspomnieć, że różnica w cenie prawie żadna. |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2008-07-10 08:03:04 Febi możesz założyć jeśli dostaniesz w dobrej cenie! Firma jak najbardziej ok! Ale oryginalne tuleje tez nie sa drogie.. Warto sie zastanowić Na pewno nie kupujcie do zaiweszenia żadnej tandety! Ostatnio założyłem gościowi łączniki z harta bo sie uparł że moga byc najtansze i po miesiacu wraca z pretensjami ze cos zle zrobilismy bo znowu mu stuka i w ogole! Nie wytrzymały nawet miesiaca! Oczywiście reklamacja nieuznana, musiał zapłacic za nowe lepsze i wymiane ![]() |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-07-11 10:37:13 dokładnie
najtansze zamienniki sa jakosci fiata 126p mozna przyjąc ze jeden porzadny komplet wytrzyma tyle co dwa najtansze-conajmniej wiec łatwo sobie policzyc
a jakby ktos miał dojscie do poliuretanów to sie pisze od razu! |
