Ruski MK V Lublin | 2008-07-08 08:42:24 Ja mam ten problem od wczoraj, wsiadam rano do auta, widze że nie wyłączyłem radia na noc, cykam stacyjką a tu nic ;( Ładowałem akumulator całą noc, dzisiaj wkładam spowrotem, cykam a tu dalej nic... ;( |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2008-07-08 09:10:44 Błagam na litość.. To chyba najczęstszy problem w escortach.. Weźcie poszukajcie na forum jest tego masa a nawet FAQ!!!! |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-07-08 09:12:33 ja mam to soma, ale znalazłem odpowiedz a mianowicie przewód który wchodzi do rozrusznika ten gróby, zaśniedział jak nim poruszam to auto odpala, spróbujcie. |
Tomal777 Escort MK V Szprotawa | 2008-07-08 09:41:33 Michu ale miałeś to samo i nie odpalał wcale czy tylko czasami? Mi nie odpala ale rzadko. Generalnie to jest ok. Jak już nie chce zakręcić rozrusznik to trzeba na pych i wtedy już ok jest. |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-07-08 09:43:00 czasami odpala a czasami nie, jak nie chce odpalić to rusz kablem od rozrusznika i odpaqli. ok |
Niezarejestrowany | 2008-07-08 10:02:17 wystarczy polatać po dziurach i już masz luźny kabel, ja miałem dojazd do chaty do dupy i dopiero jak położyli jakieś stare płyty jest lepiej i kabel się nie luzuje - oddałem go do elektryka wziął 20pln i wyczyścił wszystko, popukał, postukał, tam coś przylutował i poskładał na nowo - teraz jest już ok
u mnie też na pych trzeba było paskuda brać ![]() |
Tomal777 Escort MK V Szprotawa | 2008-07-08 10:13:39 ja rozbierałem rozrusznik i sprawdzałem czy przypadkiem nie szczotki. Wyszło mi że rozrusznik jest ok.Sprawdzę jeszcze raz pod kątem tego kabla.Wielkie dzięki |
Niezarejestrowany | 2008-07-08 11:27:07 czekamy na info co i jak psuło humor właścicielowi |
Ruski MK V Lublin | 2008-07-08 15:04:02 A u mnie okazało się jednak, że to szczotki się zawiesiły, kilka uderzeń kluczem i po sprawie =) |
Niezarejestrowany | 2008-07-08 15:06:43 jak zawsze drobna dyskusja fizyczna z upartą częścią daje porządane efekty |
simon3 Sympatyk FEFK Peugeot 307 SW 1.6 HDi Wrocław | 2010-04-27 12:31:31 Odświeżę trochę temat. Wjechałem dzisiaj w "małą" dziurę w jezdni, trochę bujnęło autem aż tu nagle... wciskam pedał gazu a Ess tylko zwalnia... Wskazówka obrotomierza opadła i okazało się, że silnik się wyłączył! Zjechałem ba pobocze, próbuje odpalić... Zero reakcji rozrusznika! Kontrolki świecą się normalnie, radio gra, ale nie kręci... nawet nie cyka czy to może być tak wtyczka (jakkolwiek się to nazywa), która lubi się luzować? Dlaczego auto zgasło?
Pomożecie? Pomóżcie.... ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-04-29 18:54:16 A kontrolki przygasają, jak próbujesz kręcić rozrusznikiem?
Sprawdzałeś bezpieczniki, również te przy aku? |
simon3 Sympatyk FEFK Peugeot 307 SW 1.6 HDi Wrocław | 2010-04-29 19:15:35 Właśnie odebrałem auto od elektryka! Okazało się, że immobilizer się zawiesił i odciął zasilanie Także stówka w plecy ![]() |
