Schveyck HF MEMBER Hyundai SCoupe Tczew | 2008-07-08 10:10:22 Panie i Panowie, pomocy.
Moja Scoupeta dostała nowy silnik (poszedł rozrząd w poprzednim i zrobił się bałagan). no i zaczęły się schody. Przy ciepłym silniku, nawet po kilkuminutowej jeździe, no i zawsze po deszczu - nie odpala. Kręcę go kilkanaście razy - po jakimś czasie zaskakuje. Często jest tak, że odpali, dojdzie do 200 -300 obrotow, cały się trzęsie, chwilę pochodzi jak czołg - i gaśnie. Potrafi zgasnąć w trakcie jazdy. Sam silnik chodzi ładnie, to w zasadzie jedyny problem, ale dosyć mało przyjemny. Wymieniłem kopułke i palec, sprawdzałem cewkę zapłonową - jest OK. Miał ktoś kiedys takie dziwo?? Pozdrawiam |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2008-07-08 15:08:17 Wymiana świec to podstawa.
Ja upatrywałbym przyczyny w jakimś czujniku. Może deszcz wilgoć powoduje zwarcie. Sprawdz od temperatury silnika i powietrza i wału. |
Schveyck HF MEMBER Hyundai SCoupe Tczew | 2008-07-10 14:05:10 Panie i panowie, kolejny - nowy objaw...
otóż - tak jak pisałem są problemy z odpalaniem, ale nowinka polega na tym, że jak przyciskam gaz bardzo, bardzo delikatnie, to ładnie wkręca się na obroty, natomiast jak wcisnę minimalnie mocniej - momentalnie dławi się i gaśnie. Wczoraj mechanik wykrył nieszczelność w ukladzie dolotowym, wymienił wężyk, ucieszył się, natomiast problemu nie rozwiązał. Od 2 miesięcy auto więcej stoi niż jeździ, co mnie generalnie bardzo, bardzo wk....... - denerwuje. |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2008-07-12 09:01:49 A czujnik wału sprawdzony?
W starszych hultajach problemem też jest komputer, który lubi rdzewieć. |
Schveyck HF MEMBER Hyundai SCoupe Tczew | 2008-07-15 10:28:24 Walki z Scoupe ciąg dalszy... wymienione świece i przewody dochodzące do kopułki. Nie gaśnie w trakcie jazdy, ale na ciepłym dalej nie odpala.... Wsiadam rano, pali jak złoto (poza tym, że pasek zaczął napie.....lać przy skręconej kierownicy - kolejne dziwo), jadę na stację benzynową, tankuję, płacę wsiadam - i nic.... Kręci normalnie - ale nie pali... Muszę odczekać kilka minut, pokręcić go trochę - i łaskawie zaskakuje....
Czujnik wału?? Komputer?? A może prąd gdzieś nie dochodzi?? Tylko - gdyby to wina niedopięcia jakiejś kostki, to dlaczego tylko na ciepłym?? |
sisiek11 Ford Escort Jelenia Góra | 2013-11-05 18:54:44 Witam ma te same obiawy w swojej scoupe dzis wymienilem czujnik polozenia walu i dalej ciezko odpala na cieplym silniku czyjnik temp wody tez wymieniony |
