bel_mondo Wołomin | 2008-07-12 18:00:32
Dzięki. Czy są podane gdzieś normy tych luzów,żeby stwierdzić czy można je spokojnie ustawić lub tak jak piszesz już po ptokach igłowica do wymiany.Wymiany?,czy do planowania?.Drogie to? Poza tym ile może kosztować sama regulacja zaworów i czy można zrobić to u każdego mechanika,czy w serwisie toyoty? |
Egiptos Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2008-07-12 18:50:30 Nie każdy mechanik wyreguluje zawory w tej toyocie. Najlepiej najpierw zmierzyć. Nie pamiętam jakie powinny być luzy, ale poszukam i podam jak któryś z kolegów mnie nie ubiegnie. Głowic vvti się chyba nie naprawia reguluje się dobierając szklanki o odpowiedniej grubości dna, a jeśli nie ma już odpowiednich szklanek głowicę się wymienia. Orientacyjnie możesz się dowiedzieć w aso ile kosztuje taka regulacja i ile kosztuje jedna szklanka. Po pomiarach będzie wiadomo czy trzeba regulować zawory, a jak tak to czy są odpowiednie rozmiary szklanek i ile jest do wymiany. |
bel_mondo Wołomin | 2008-07-12 22:51:23 apropos w tym aucie jest instalacja OMVL.
Dobre to? |
belgrano Łada 2107 Kraków | 2008-07-16 16:49:50
Lepiej u dobrego gazownika w ASO nie ma gazowników, sa tylko mechanicy co zakładaja gaz ![]() |
