-MeloN- Ford Escort Bełchatów | 2008-07-14 18:52:30 Witam, przepraszam że zaczynam nowy temat ale szukałem w wyszukiwarce i nie było drugiego takiego samego problemu. A dokładniej to :
od pewnego czasu mój Essi TD dostaje szału tzn, ciężko pali, a jak odpali i się gwałtownie ruszy to na każdym biegu aż do 5-tki utrzymuje 4 tys obrotów bez dodawania gazu i dosyć głośno wtedy klekocze i kopci jak turbina się załącza( tak przy 2,1 tys obrotów). Dodam ze ciśnienie było mierzone i wyszło na profesjonalnym sprzęcie : 31,2; 31,1; 31,1; 31,2 ........... układ paliwowy : wymieniłem wszystkie te plastikowe rurki na gumowe z metalowymi opaskami wiec raczej chyba sie nie zapowietrza ale nie jestem pewien, mam teraz drugą pompę wtryskową ( też LUCASA ) od Essiego który palił na dotyk ( w zime jedno grzanie mu wystarczało), no mam jeszcze do wymiany wtryski i świece i czy to może cos kopać............a na koniec nie idzie go wyregulować żeby dobrze chodził bo jeśli się go lekko cofnie na pompie to nie chce się zbierać z wolnych obrotów ;(;(;( pomóżcie bądź doradźcie co jeszcze może być nie tak... Z góry dziękuje i pozdrawiam |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-07-14 19:49:14 Rozregulowana pompa, od tego zacznij, potem się okaże czy z rozrządem wszystko jest "teges". |
-MeloN- Ford Escort Bełchatów | 2008-07-14 20:16:45 Czyli raczej z ta pompa musze gdzies podjechać ??
grzegorz79 Escort kombi 1.8 TD Gostycyn | 2008-07-15 12:36:55 Samoistne dodawanie gazu wskazuje na uszkodzony booster. |
-MeloN- Ford Escort Bełchatów | 2008-07-16 00:55:37 Czytałem właśnie na temat naprawy boostera i nie wiem gdzie takie membrany by można było by dostać może ktoś z woj. łódzkiego wie ?? byłbym wdzięczny i jakie ceny tego są |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-07-16 12:29:50 jakbyś coś potrzebował to oprócz pompy, to mam wszystko do takiego silnika. |
-MeloN- Ford Escort Bełchatów | 2008-07-16 21:57:26
Na zero tzn ????? pomóżcie może faktycznie mam źle rozrząd ustawiony |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-07-17 19:58:23 A jak ten rozrząd zakładałeś? I na czym polegało przyspieszanie/opóźnianie kąta wtrysku? |
-MeloN- Ford Escort Bełchatów | 2008-07-17 21:27:05 DZIĘKI wszystkim za pomoc , Essi chodzi jak tralala, zero dymku,na rozrządzie był za bardzo przyśpieszony, a zacinanie obrotów to przez linkę było była minimalnie zagięta i sie blokowało ale poprawiłem i wszystko jest OK |
