mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-07-19 17:43:22 Panowie czy z nadmiaru oleju w silniku, mogł walnac simer na wale od strony skrzyni??
Mam niezidentyfikowany wyciek oleju z dzwona skrzyni. A moze to ze skrzyni?? Mowa o silniku DOHC 1600, skrzynia 5 biegowa. Jezeli usune nadmiar wyciek zostanie opanowany, czy czeka mnie wymiana simera ( dramat )
Pozdrawiam |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2008-07-19 18:01:45 simmery trzymaja do okolo 1 bara nadcisnienia wiec nadmiar oleju bedzie powodowal nieszczelnosc, co do tego czy po zlikwidowaniu nadmiaru wszystko bedzie git to nie ma jednoznacznej odpowiedzi |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2008-07-20 01:49:02 w plaskiej misce w argencie zamiast 5ciu mialem nalane 6 litrow oleju, nie powodowalo to wywalania uszczelnien silnika |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-07-20 19:51:17 Moim zdaniem, nie powinno być takiego objawu. U siebie też mam więcej niż powinienem i nic się nie dzieje. To, że posiadasz więcej oleju w misce, nie spowoduje, że pompa nagle będzie dawać większe ciśnienie
Jeżeli chodzi o wymianę uszczelniacza to raczej będziesz musiał go wymienić. Mam pytanie, czy to nowo poskładany motor? Jak długo ta uszczelka tam już siedzi
[ wiadomość edytowana przez: pwr79 dnia 2008-07-20 19:54:04 ] |
mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-07-20 23:05:44 |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-07-21 08:32:28 z takim sprzętem to prawie jak frajda |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-07-21 09:22:23
Ja bym nie szedł na łatwiznę
Zostaw maszyne i wyciagaj siłą mięśni
mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-07-21 10:13:35
Tak frajda, szczegolnie jak targam silnik razem ze skrzynia... |
mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-07-23 20:00:14 |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-07-23 23:21:58 mauzer-zmień ten przewód paliwowy... |
mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-07-24 08:52:14
Wiem, wiem, ale miałem problemy z pompa i musiałem widziec czy paliwo leci... |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2008-07-24 21:38:32 No sprzecik fajny Silnik to i sie da z walem napedowym wyjac-wiem bo raz tak zrobilem Co do paskow klinowych jako "trzymacze" to tez ich uzywalem do czasu az mi kiedys jeden nie pekl i silnik nie zdemolowal calej komory, listwy kierowniczej i zawieszenia (wyjmowany bez skrzyni) - utknal tak, ze nie mozna go bylo wyciagnac za diabla (rypnal z dobrego metra). Cale szczescie, ze samochod szedl do rozbiorki a nie byl skladany po malowaniu... Od tamtej pory uzywalem tylko kutego lancucha takze uczcie sie na bledach innych |
