swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2008-07-30 20:14:25 Hejka!!!
O jakiegos czasu meczy mnie jedna sprawa... Jadac wolno, przy ostrym skrecaniu (90 st i wiecej) bardzo glosno piszcza mi opony lub cos w zawieszeniu... Za pierwszym razem gdy auto trafilo do mechanika zostala wymieniona tuleja i pare innych rzeczy (ktorych teraz nie pamietam :/) Piszczenie jednak nie ustalo wiec auto oddalem do innego mechanika gdzie sprawdzono mi zawieszenie i sprawdzono/ustawiono zbierznosc... Stwierdzono ze zawieszenie jest OK - jedynie lewy wahacz jest lekko skrzywiony (kolo lekko skosem ulozone w pionie) ale ze miesci sie w granicach normy.... Dzis autko odebralem pojechalem na miasto i .... znowu piszczy :| Mieliscie moze taki problem??? Co to moze byc??? Ten wahacz moze miec az taki wplyw??? |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-07-30 20:16:01 wymień wachacz i ustaw zbierzność |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2008-07-30 20:33:14 a jakie oponki masz? bo to raczej nie przez wahacz, jeśli jest pochylone do wewnątrz. To nawet poprawia przyczepność na ostrych zakrętach |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2008-07-30 22:11:52 Jesli goscia dobrze zrozumialem to do wewnatrz... a co do oponek (jesli dobrze pamietam) to 175/65 14 cali zalozone aluminiowe felgi rsowe cos na wzor szprychowych...
aaa... przypomnialem sobie... Tyl i przod oponki maja troche rozne rozmiary... 175/65 w przodzie a 180/60 w tyle (chyba ze mnie pamiec zawodzi co do rozmiarow i jest troche inaczej ale na pewno rozne rozmiary) |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2008-07-30 22:37:47 tylne opony mogą być inne, i to tez nawet lepiej jak są szersze. Twoje oponki są bardzo wąskie i jeśli jest mocno skrzywione to koło to faktycznie może być przez to. Ja mam 205 z przodu na bardzo mocnym pochyle i jak bym się starał to nic nie zapiszczy. może masz opony letnie?? daj jakieś fotki tej pochyłości |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2008-07-30 23:38:43 co do fotki tej pochylosci to bede mial z tym problem bo niemam latwego dostepu do kanalu lub podnosnika... a fotka auta stojacego na kolach chyba nie pomoze :| mam tylko slowa mechanika ze niema to wplywu na zbierznosc...
co do opon to masz racje... mam zalozone letnie... ehhh... mam metlik w glowie :| |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2008-07-31 00:15:17 U mojego ojca w V40 też coś piszczy przy skręcie, ale on ma zimówki założone, więc ja podejrzewa, że po prostu jest to wina opon. No ale z tego co czytam to masz letnie gumy |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2008-07-31 00:22:32 Na zimówkach w lato to pichy odchodzą na byle łuczku ![]() |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2008-07-31 16:28:58 Dzis mnie troche olsnilo ze zapomnialem o jednym napisac... Te opony co mam z przodu mialem wczesniej zamontowane w Dieselku i tam nie mialem takich piskow... wiec problem raczej w Benzyniaku
W planie mam teraz wymiane plynow i filtrow oraz paska klinowego i rozrzadu lub samego paska rozrzadu... zalezy jak to bedzie finansowo wygladalo... to jesli sie zmieszcze w budzecie to sie sprawdzi luzy i geometrie... ehhh... i pomyslec ze zawieszenie bylo juz dwa razy sprawdzane :| puki co dziekuje za szybka odpowiedz i rady ![]() |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2008-07-31 16:37:32 co do geometrii - lachu koło od kierowcy jakoś ci leży dziwnie, tak ma być? |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-08-01 10:43:25 no-tak jest teraz trendy
jak wymienie tuleje to znowu bedzie prosto
