Przerywanie
Panowie mam problem Escorciak przy mocniejszym dodaniu gazu strasznie sie dławi co może być przyczyną?? Silnik 1.3
Wcześniej tego nie było. A i czasem na niskich obrotach gaśnie.
[ wiadomość edytowana przez: Bartek_901 dnia 2008-08-01 15:35:02 ]
Jest cos takiego jak wyszukiwarka duzo o tym było !!!
silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy i w ogóle sprawdz dolot powietrza czy nie łapie jakiegoś lewego.
pozdrawiam i powodzenia
2008-08-01 20:44:09, Dominic229 pisze:
Jest cos takiego jak wyszukiwarka duzo o tym było !!! silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy i w ogóle sprawdz dolot powietrza czy nie łapie jakiegoś lewego. pozdrawiam i powodzenia
ale z drugiej strony piszac tak nie tylko kolega sie dowie. Moze wiecej osob ma taki problem. Wiem ze to zasmiecanie ale niekiedy tak lepiejD:D:
