COROLLA 1.8 TS, 2002 r., problem z klimą i ogrzewaniem
Witam, mam (chyba dość poważny) problem...
Mam (od tygodnia) Corollę 1.8 TS , 2002r., wiem, że była bita i teraz tak...
Dziś chcieliśmy nabić klimę, okazalo sie, ze jest nieszczelna. Podobno parownik do wymiany. Mechanik zabil mnie ceną 1900zł za parownik + 1000zł za robocizne (podobno rozbierania w cholere). Koszt robocizny przezyje, to rozumiem, ale czy parownik faktycznie kosztuje 1900zl? A jesli tak,to nie ma jakichs zamiennikow (podejrzewam,ze ten jest oryginalny Toyoty)...
Druga kwestia,nie ma ogrzewania... Tam generalnie jest climatronic, czy dam na zimne, czy na gorace- leci to samo letnie powietrze....... Ogrzewanie tylnej szyby nie dziala... Co moze byc przyczyna?
Jak juz beda mi rozbierac pol auta to sie dowiem, tylko, ze
1) 3000zł na chwile obecna nie mam
2) boje sie,ze z 3000zl zrobi sie 8000, dlatego wole sie przygotowac...
Please o pomoc
Żeby dostać się do parownika trzeba wyjąć deskę rozdzielczą a więc roboty jest żeczywiście trochę, być może padł silniczek sterujący otwarciem ciepło/zimno, co do ogrzewania to może być bezpiecznik lub przekaźnik. Szukaj w używkach parownika.
oki,dzieki
