Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-08-06 14:26:16 Panowie na stronie capri.pl znalazłem zestaw zacisków 4 tłoczkowych wraz z tarczami 247 mm do felg w rozmiarze 13" do fordów. Myślicie że jest możliwość zaadoptowania owego zestawu do kanta .Jak wiadomo do poldków wsadzano zaciski z Porsche 911 RS no i zaciski z łady ale to jest chyba lepsze rozwiązanie niż kosmicznie drogie zaciski z porsche i lepsze niż zaciski z łady ??? W sumie tylko adapter trzeba by zrobić...daje fotke .
[ wiadomość edytowana przez: Barti125pGRT dnia 2008-08-06 14:38:44 ] |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-08-06 14:48:24 Byłem przed chwilka na ich stronie i nie znalazłem niestety |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2008-08-06 14:52:25
rozni sie jednym istotnym szczegółem. srednica osadzenia na piascie. a piasta z łady nie pasuje, chyba zeby całosc z zwrotnicą. |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2008-08-06 15:04:05 Tarcze podejda np z hondy civic, tez sa wentylowane i tanie. Zacisk jest raczej ok, przynajmniej za te cene. Sam nad takim zestawem mysle ale poki co nie narzekam na moje hample, moze teraz po zmianie silnika zacznie ich brakowac to zamontuje taki zestaw. Mocowanie mozna zrobic z mocnej stali 4mm i pewnie da sie to jakos zamontowac. Trzeba troche podumac ale jak ktos bedzie mial z takim prostym dumaniem problem to lepiej niech zleci te robote komus kto sie na tym zna.
Na 99% do wymiany bedzie pompa hamulcowa bo moze sie okazac za malo wydajna i pedal bedzie miekki a klocki nie beda z cala sila dociskac tarcze. cos kolo 22-25mm srednicy powinno wystarczyc. Po takiej wymianie pompy pewnie trzeba bedzie dac regulowany korekror sily hamowania bo z tylnymi hamplami beda mogly sie cuda dziać. ----------------- Pozdrowienia Walezy Fiat 131 Abarth s2000 :) |
winiar7 125p 1978/1979/1987/ ... warszawa | 2008-08-06 15:24:27
no właśnie całą zwrotnice przełożyć |
rosck Z Poznań | 2008-08-06 16:37:45
chyba troche mało te 4mm |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-08-06 16:50:11 w zupełności wystarcza. |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2008-08-06 23:23:46 ja mam 4mm i jest ok od paru lat. ----------------- Pozdrowienia Walezy Fiat 131 Abarth s2000 :) |
blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2008-08-08 15:10:45 śmiem twierdzić, że tarcza wentylowana fi 255mm + jednotłoczkowy zacisk z bmw e21 6 cyl. zatrzyma kanta skuteczniej i taniej niż to co widze na zdjęciach
a 13" wchodzi na to elegancko . takie fabryczne hamulce z 323i hamowały mojego rekina ~1200kg/218ps i do jazdy były niezłe. osobiście nie spotkałem się z mocniejszymi heblami pod 13" zaciski są jeszcze dostępne a tarcze bez problemu mozna kupic w mikodzie. |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2008-08-08 23:09:17
wszystkie e21 mialy dwutłoczkowe zaciski. 315 miała zaciski aluminiowe, zaś 323 normalne, zeliwne zaciski z dodatkowymi przekładkami miedzy połówkami zacisku (i dluzszymi srubami) aby zmieścić wentylowane tarcze.
Tyle ze tarcza ma duze odsadzenie. [ wiadomość edytowana przez: kosa131 dnia 2008-08-08 23:10:25 ] |
blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2008-08-09 20:37:26 fakt jest dwutłoczkowy
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1831&mospid=47174&btnr=34_0341&hg=34&fg=05 |
