Problem z wymontowaniem misy w zetecu...
jak w temacie odkręciłem wszystkie śruby do okoła i te którymi przykręca sie misę do skrzyni. Niby misa luźna ale coś ja trzyma i nie mogę jej wyciągnąć co jest niw tak i co trzeba jeszcze zrobić?
Odkręcić skrzynkę od silnika i rozsunąć.
trzeba ja całkiem ściągać , tak jak wyciągać półośki??
Możesz opisać co dokładnie trzeba zrobić??
u mnie silnik podciągali do góry na łańcuchu.
odkrec sruby mocujace obudowe sprzegla do silnika i wsadz pomiedzy silnik a ta obudowe srubokret i rozsun
Pozdrawiam!!!
Rozsunąć na kilka centów, miska ma taki dżings, na którego trzeba zrobić miejsce.
nie ma żadnych śrub od strony skrzyni?? Bo już dostałem meila że trzeba całą skrzynie demontować razem ze sprzęgłem... i jakieś śruby odkręcać??
Pomiędzy skrzynią a silnikiem znajduję się metalowa blacha, która trzyma miskę za kołnierz. Musisz opuścić na dół tą blachę, żeby miska wyszła. Problem polega na tym, że blacha jest założona na trzpieniach. Musisz na jakieś 1-2cm rozsunąć skrzynię i silnik, żeby blacha mogła zeskoczyć z trzpieni.
