W centralce centralnego są 2 mikro przekaźniki sterujące siłownikami w drzwiach. Jak na koreańców przystało mają styki wielkości łepka szpilki i przenoszą ok. 5 - 6A
Tym sposobem upalają się. Przeszlifowanie styków drobnym papierem ...pomoże na krótko - więc możesz spróbować. A jak nie, to nowa centralka za 70 zł.
Jak to nie pomoże to sprawdż siłownik centralnego w drzwiach kierowcy - tzn odłącz go od dźwigni zamka i zasteruj ręcznie (góra-dół). On podaje "sygnał" do centralki i ta steruje siłownikami.
Podejrzewam, że jest tam jakiś styk kontraktonowy ...i tak jakoś to działa.
Albo coś się Tobie zepsuło mechanicznie w zamku i ten nie przenosi odpowiednio dużego skoku na siłownik.....
W razie "W" mozesz spróbować zamienić dowolne siłowniki ...bo wydaje mi się, że wszystkie one sa takie same, tylko w drzwiach kierowcy dodatkowo wykorzystuje się styki do sterowania (5 kabli) a w pozostałych siłownikach tylko po 2 kable zasilające - pozostałe styki są niewykorzystane.
.................Ale uważam, że na 99% winne sa styki przekaźników w centralce.
