[ASCONA] 1.3 S Hamulce tarczowe wentylowane
Tak jak w temacie czy ktos moze sie orientuje czy były fabryczne wentylowane tarcze hamulcowe do ascony i czy może mozna wykozystac części z corsy A bez potrzeby wymiany zacisków.
Na alegro widziałem kiedys takien tylko nie wiem czy nie był to błąd bo to byly 240mm a to troszke chyba nie typowy rozmiar u opla?
na pewno od wersji 1.8 wzwyż były wentylowane tarcze 236mm. Jeśli chcesz części od Corsy to musi to być ten sam "system".
pzdr
O co chodzi z tym że musi być ten sam "System"?
i czy tarcze wentylowane i zaciski stosowane w ascona-ch z silnikiem 1.8 i 2.0 można przełożyć do takiego 1.3 zwiększając koła na 14'
Staś
Na ul. Grabiszyńskiej jest sklep "Auto_Stop" gdzie wiedzą wszystko o hamulcach w każdym aucie.
Wiedza gości ze sklepu jest imponująca.
Nie dlatego że najpierw zaglądają do katalogów, ale dlatego że najpierw proponują kilka wersji w róznych cenach i jak się zdecydujesz to dopiero wtedy upewniają się napewno dobrze proponowali.
Polecam!!!
