FERODO??? no comment...
To "coś" przytrafiło się koledze z naszego klubu...
Nie ma to jak firmowe klocki...
sorrka ale ja placilem 80pln do astry za ferodo i robilem 6000 km a zakupilem polskie za 35pln i zrobilem juz 13000km i hamuja niczego sobie!!!
Czyżby koledzy pomylili forum?
A dlaczego pomylili? Chcieli zdaje się podzielić przykrą niespodzianką sprawioną przez Ferodo, zapewne w związku z wątkiem na ten temat z poprzedniego miesiąca (albo jeszcze wcześniej).
Dzięki za info. To tylko potwierdza zamknięcie naszej poprzedniej dyskusji o klockach -
1) znany brand wcale nie musi oznaczać najlepszej jakości
2) klocki muszą być dopasowane do stylu jazdy (może stąd kłopot z tymi na zjęciu)
3) trzeba opierać się na doświadczeniu użytkowników i specjalistów branży a nie na reklamach na bolidach
a ja właśnie mam w bagażniku nowiutki zestaw brembo + ferrodo
2003-07-28 15:52:36, Nygus pisze:
W bagarzniku nie musisz sie o nie obawiac. Nawet sie zbyt szybko nie zuzyja
2003-07-28 16:00:03, pin555 pisze:
hehe... w ten sposób to nawet 100 kkm można na nich zrobić
I będą jak nowe
A ja myślę, że takie klocki, to żadne czary. Przypatrzcie się dobrze, że grubość okładzin jest porównywalna z grubością blachy, a nawet chyba blacha jest grubsza... Wystarczy jedno konkretne hamowanie i nie ma cudów żeby się nie przegrzały. Należy się cieszyć, że chociaż tyle okładzin zostało, a nie poszły całe w buraki.
Jak dla mnie żadna sensacja tylko normalka.
Pozdro.
Nie kapuje nic Perzan z ta grubością blachy i klocków........
Nie powinny się były rozpaść i tyle.
chyba dobrze że kupiłem kashijamy...
AAA Jackal!
To miło że odwiedzili nas koledzy z sąsiedniego forum tym bardziej że w ich poście nie był dowcip tylko praktyczne info
A poza tym nie bądz nie miły
Ja wlasnie testuje juz 2 w mojej historii zestaw Brembo+Ferodo ale tym razem sa to Brembo Max + Ferodo Brava (bo tym normalnie jezdze hamuje jak wsciekla !
ps. pzdr dla PMSowca
Przede wszystkim to za ten "bagaRZnik" to powinienem dostac wyrok Nie wiem skad on mi sie wzial...
A co do tematu klockow, to ja bym mimo wszystko pozostal przy Ferodo. Chcialbym zobaczyc np. Textary, Bendixy, czy inne ATE po takim samym traktowaniu. Sam widzialem, jak w Ferodo odrywa sie okladzina jak kiedys zle wlozylem klocek w jednym VW. Dobrze, ze to zauwazylem zawczasu, bo byloby, ze klocki zle
Nie zlicze ile kompletow juz zajechalem, nie zlicze o ilu eksploatowanych w sporcie do "golej blachy" wiem. Moge jedynie powiedziec, ze uzywam ich dlatego, ze im ufam. Na Premierach tego co prawda nie testowalem, ale DS2000 rozgrzewaly tarcze do jasnej czerwonosci a hamowanie bylo w pelni przewidywalne i wydajne.
Acha, nie mam powiazan finansowych ani rodzinnych z Federal Mogul (producent Ferodo)
Ja w Fordzie na seryjnych przejeżdżałam około 6kkm a na Ferrodo około 50kkm (ale na tych zielonych - były dla Mnie najlepsze).
Pozatym uważam że to dobrze że odwiedzają Nas ludzie należącyc do innych forów gdyż to dobrze świadczu o Naszym (skoro nie boją się wypowiadać swoich opinni - a spotkałam się z takimi że było to nie do pomyslenia) oraz dzieląc się swoimi problemami powodują że my mamy wiekszą szansę ich uniknąć
[ wiadomość edytowana przez: gosiek dnia 2003-07-28 21:46:02 ]
A w fieście klocki były co jakiś czas bardzo mocno eksploatowane wiem bo sam je wtedy eksplatowałem. Początki jazd cegła na pedał i wtedy zaczynałem jeźdzsić na dwie łapy
Wiecie co mi sie udało rozkleić tak orginały toyoty, teraz ma ferodo i narazie wytrzymują tylko troszke pylą.
Skoro tu nie bija "obcych" to ja sie tez dopisze . Testowalem na Omedze kilka wariantow ( Omega 200+KM i 1700kg, styl jazdy a'la hardcore ). Tarcze Brembo.
1. Ferodo - skuteczne na zmino, strasznie pyla, popiskuja przy hamowaniu - glownie przy delikatnym w korkach, wytrzymaly ok7000km
2. Textar - lepiej niz ferodo przy zimnych hamulcach, po mocnym nagrzaniu wrazenie klejenia sie pedalu hamulca z niewielka tendencja do niedohamowywania, pylenie w normie, nie piszcza, wytrzymaly ok10000km
3. Lucas - hihihi... po 10 minutach jazdy wrazenie braku hamulcow
4. ATE - trzeba uwazac... zapinac pasy... zeby glowka szyby nie staranowac A powaznie - klocki twarde, precyzyjne, wymagaja objezdzenia sie z nimi - hamuja bardzo ostro, nieprzyzwyczajony do nich powodowalem wlaczenie ABS'u przy co drugim hamowaniu. Najlepsze z testowanych. Ile wytrzymaja - nie wiem - jeszcze w uzyciu.
2003-07-28 20:41:31, tmw pisze:
[ wiadomość edytowana przez: Nygus dnia 2003-07-29 08:49:18 ]
2003-07-29 08:41:13, Dramar pisze:
Nie bija wrcz zapraszają do dyskusji każda opinia jest cenna
Zgadzam sie z tym ze moje narazie nie popiskują skuteczność dobra i nie ma wrazenia klejenia sie i braku hamulców.
Testowane na renówce - koszmar 2 ostre hamowania i wrazenie miekich klocków, totalny brak czucia na pedale.
Nie założe tego do swojego samochodu.
ATE - bedą to moje następne klocki i zobaczymy.
To moze teraz ja kilka slow napisze ...
Moje testy to :
Mazda 323 GT 1.8 ~130 km, ~1000kg waga, tarcze brembo i bardzo ciezka noga
Ferodo - u mnie skuteczne byly zawsze ... i zimne i cieple ... pyla strasznie to fakt, ale zawsze hamuja ... niestety popiskiwanie przy lekkim hamowaniu w korkach to wina zlego odprowadzania pylu ( przy nacinanych lub wierconych tarczach nie powinno byc tego efektu ) Pylenie wynika z tego ze sa to raczej miekkie klocki i dlatego sie tak szybko zuzywaja ...
Kashiyama - Klocki niezle... srednio pyla, ale nie nadaja sie do sportowego stylu jazdy ... po dobrym nagrzaniu pojawia sie efekt gumowego pedalu hamulca ...
Lukas -
Remsa - calkiem niezle, pala sie niemilosiernie, ale hamuja wzglednie dobrze ... podobne do Kasiyamy
Co do zdjec ... jak wyjalem klocki z Mojej Mazdy, bylo na nich jeszcze okolo 4 mm okladziny to moze nie az tyle ale tez byly powykruszane ... Tez byly Ferodo ...
