![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-08-21 17:26:09 Witam!
Moi drodzy towarzysze, siedzę w garażu, obok mnie piwo, lutownica, i kilka metrów kabla, brakuje mi tylko pomysłu jak zrobić instalację pod halogeny bo nie mam oryginalnej instalacji ani żadnego przekaźnika . Jedyny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to puścić napięcie do akumulatora przez nadający się do tego napięcia przełącznik i do halogenów. ale przy takim podłączeniu strasznie grzeją mi się kable. Macie jakieś pomysły? |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2008-08-21 17:27:09 no bo musi iść przez przekaźnik niestety.. inaczej się będzie grzało. |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-08-21 17:28:33 |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-08-21 17:44:42 Skoro grzeja Ci sie kable to znaczy,ze masz za male mm2 - przekaznik nie ma nic do rzeczy. Jakby grzal sie przelacznik - to wtedy potrzebny jest przekaznik. Po za tym przekazniki dostepne sa na stacjach benzynowych za nie cale 10zl. |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-08-21 18:18:18 Dorobienie instalki pod halogenki to jakieś 15 zł z kablami i wsówkami.
Pozostaje jeszcze koszt przekaznika i przełacznika. Ja mam rozrysowaną instalke bo dorabiałem juz 2 takie instalki. |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-08-21 19:13:48
żeberko - mogę Cię poprosić o podesłanie mi takiego schematu? arek.lena@poczta.onet.pl
będę wdzięczny |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2008-08-22 00:13:24
Wrzuć tutaj ten schemat.... |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2008-08-22 08:45:08 jeśli nie miałeś halogenów to od skrzynki do halogenów przewodów nie masz ale upewnij się jeszcze czy od skrzynki do włącznika nie masz przewodów, ja miałem,
robota jest prosta: 1) wtyczki do halogenów podejdą naprzykład od halogenów ze scorpio, ale i od innych fordów powinny pasować, ja za 2 sztuki na szrocie dałem 5 zeta, 2) skrzynka jest na pewno przystosowana do halogenów, wszystkie skrzynki są takie same, potrzebujesz więc białego przekaźnika takiego jak od świateł mijania bodajże, według schematu to są takie same przekaźniki 3) w skrzynce musisz sprawdzić które wyjście jest na halogeny, sprawe ułatwi fakt że od pina dla halogenów nie idzie żaden przewód, tzn. we wtyczce jest pozostawiona dziurka na pin ale nic nie jest podłączone, takich pinów jest niewiele więc szukanie to 2 minuty 4) zobacz czy z lewej strony kierownicy, za deską rozdzielczą (tam gdzie jest miejsce na włącznik czy niema niepodłączonej wtyczki, ja miałem kable z wtyczką, były zwinięte na wiązce i przyklejone do niej taką czarną taśmą, wtedy wystarczy włącznik do halogenów podłączyć i gotowe 5) gdyby punkt 4 niewypalił weź schemat elektryczny, na schemacie jest instalacja do halogenów, pociągnij według niej przewody od włącznika do skrzynki i gitara [ wiadomość edytowana przez: DzikusPL dnia 2008-08-22 09:12:35 ] |
Jarcio81 byt | 2008-08-22 08:55:23 musze powiedziec ze kol. Zeberko to specjalista od instalek home made ale zrobionych pod oryginal... |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2008-08-22 09:04:53
To podziel się schematem.... |
Jarcio81 byt | 2008-08-22 09:08:30 nie mam schematu,ja zlozylem zamowienie i dostalem gotowy projekt
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-08-22 09:40:38 |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2008-08-22 11:42:17
fajnie z tym schematem tylko jedno małe ale... przy takim podłączeniu jak będzie jakiś rozgarnięty policjant albo gość na przeglądzie to nie puści, halogeny powinny być tak podłączone żeby można je było włączyć dopiero jak są włączone światła mijania (przepis ten niedotyczy fabrycznych instalacji, u mnie np. halogeny można włączyć już po włączeniu pozycyjnych, ale tak dała fabryka ) |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2008-08-22 13:27:29
faktycznie, można podpiąć plus z pinu 86 z przekaźnika za włącznikiem świateł i gitara ![]() |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-08-23 12:42:42 Numery z przełaczika odpowiadaja numerom na skrzynce bezpieczników, grubosc kabli to 0.5 mm2 (kabel z przełazcnika z nr 5 trezba dolutować do istniejacego kabla w skrzynce)
A to juz wyjscie plusa na haloneny ze skrzynki kabel grubosci 0.75 mm2 trzeba dac podwójny kabel od samego pinu, mase dajemy z podłuznic z oryginalnego miejsca podłaczenia masy
do tego potrzebny jest jeszcze oryginalny przekaznik R25 |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2008-08-24 15:57:55
Rozumiem to tak: Oryginalny włącznik halogenów ma ponumerowane piny i te powinny być podłączone do pinów wg zdjęcia... Dobrze zrozumiałem?? I jeszcze pytanko czy włącznik przeciwmgielnych tylnych jest taki sam jak przednich (oprócz ikonki oczywiście) ?? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-08-24 20:26:36 Numery z przełacznika podłaczamy do numerów w skrzynce.
Przełacznik od tylnej przeciwmgielnej ma 4 piny |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2008-08-25 08:58:54 Jeszcze jedno pytanko: Wg. książki (na załączonym obrazku) potrzebny jest jeszcze moduł R21. Czy jest on konieczny czy nie i do czego konkretnie służy... ??
Jarcio81 byt | 2008-08-25 09:10:23 ja wczoraj zabralem sie za podlaczanie halo i wyszlo jak zawsze-wielka Kupa...sprzet od kolegi Zeberko pierwsz klasa ale problem powstal taki iz tam gdzie wchodzi kabelek nr5 nie mialem wolnego wejscia...
[ wiadomość edytowana przez: JarcioFordzik dnia 2008-08-25 09:11:31 ] |
