Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-08-27 20:40:02 Jedna przy komputerze
A dwie pozostałe pod błotnikami. Pozdro. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2008-08-27 21:10:32 Można to zdiagnozować przez złącze diagnostyczne nie potrzeba szukać kostek. |
wichrowe3 carina e opatkowice | 2008-08-29 20:53:48 a w jaki sposób? może podzielił byś się z klubowiczami! |
marcin06ge Zgierz | 2008-09-06 06:40:28 Jeśli ktoś zna wykaz kodów z opisem do ABSu to prosiłbym o wstawienie - może jeszcze powalcze ze swoim..... |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2008-09-06 09:22:40
Do Cariny E - bo chyba o to chodzi ?? tak jest w pierwszej wiadomości, wiec stąd mój wniosek |
marcin06ge Zgierz | 2008-09-06 11:41:25 Akurat u mnie chodzi o corolle 94r. ale mysle ze jeśli chodzi o ABS to będzie to samo |
marcin06ge Zgierz | 2008-09-08 08:57:11 Z tego co sprawdzałem w sobote u siebie to chyba pokazuje mi błąd-22 tylko co to teraz jest? |
marcin06ge Zgierz | 2008-09-08 22:34:14 Znalazłem gdzieś na forum że 22 to ELEKTROZAWÓR KOŁA LEWY PRZÓD LUB JEGO OBWÓD - to teraz co na to zaradzić gdzie go szukać gdzieś przy kole czy przy pompie.Czy takie cos sie zawiesza czy cos takiego czy awaria raczej bedzie od strony elektrycznej:brak styku , przerwa na cewce lub kablu? Jeżeli ktos może coś poradzić to bardzo prosze i wielkie dzieki |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-09-10 00:32:06
Wspomniane elektrozawory sa w zespole pompy tzw modulatorze |
marcin06ge Zgierz | 2008-09-19 14:20:16 Wczoraj chciałem dostać sie do tego elektrozaworu ale wyszła lipa, puszka przyłączeniowa jest od strony błotnika i bez odkręcenia pompy chyba ani rusz. Nie bardzo wiem jak sie za to zabrac - widze jakies dwie sruby w podłużnicy ale mysle ze i tak bedą trzymały rurki odchodzące od pompy mam obawy żeby się nic nie odkruszyło ani nie przełamało. Wiec moją uwagę skupiłem na złączkach i tam starałem się coś wyszukać: jedna 8 końcówek zero jakiejkolwiek oporności , druga 5-cio przewodowa trzy grube(czerwony, niebieski, biało-zielony) i dwa cieniutkie pomiędzy dwoma grubymi znalazłem oporność ok 7 Ohm na reszcie pusto. Jeżeli ktoś ma jakieś wsazówki to z góry dziekuje |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-09-19 14:23:10
Wklej zdjecie tego modulatora |
marcin06ge Zgierz | 2008-09-20 13:58:05 Mam te zdjęcia tylko nie bardzo wiem jak je tu wstawic. Ale najważniejsze przy robieniu zdjęć powykręcałem te złączki z kablami troche bo mi zasłaniały , zrobiłem zdjęcia i zmontowałem, wieczorem odpalam atu niespodzianka kontrolka gaśnie i słychać ten charkterystyczny dzwięk pompy - dotej pory wszystko jest OK. Jeżeli znowu sie zapali kontrolka to musze skupic sie na tych wiązkach a tego modulatora chyba nie bede ruszal, tymbardziej ze auto było bite i moze gdzies te kable sie uszkodziły. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-09-20 17:59:16
Do tego zmierzam jezeli modulator nie jest pekniety to nie bylo przypadku aby zdechl ,no chyba ze masz wode zamiast plynu. Najpewniej wiazki i wtyczki od modulatora na komputer.Po zdjeciach chcialem sprawdzic ktoredy idzie wiazka i czy przypadkiem nie masz modulatora razem z komputerem ,bo nie pamietam,a zdjecia przeslij mi na maila |
dziadek_tadeusz TOYOTA DRIVER Toyota Camry x2 Wojnów k Siedlec | 2008-09-21 09:16:11 marcin06ge może wpadniesz do mnie i w taki cudowny sposób uzdrowisz mój ABS |
marcin06ge Zgierz | 2008-09-21 12:47:44 U mnie na to potrzeba czasu i natchnienia, ze swoim walczyłem ponad rok:przeleciałem wszystkie czujniki teraz doszedłem do pompy cud że sie sam naprawił po wywijaniu tymi złączkami pompie |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-09-22 16:14:01
Obejrzalem zdjecia... To co widac to modulator czyli element wykonawczy z pompa i elektrozaworami ,komputer sterujacy jest jednak w kabinie za schowkiem z tego co pamietam lub pod nogami kierowcy ,ale to niewazne. Jezeli wyszedl ci kod elektrozaworka jakiegos kola to problem jest w wiazce pomiedzy kompem a modulatorem najczesciej uszkodzona jest wiazka pod nadkolem zwlaszcza po klepie. Mozesz tez zasikac kontakt sprayem kostki polaczeniowe modulatora ale raczej go nie demontuj bo jest nikla szansa ze sam modulator jest uszkodzony.Ta kostka z wieksza iloscia kabli to obwody elektrozaworow typu R i typu H kazde kolo ma dwa zawory. Kostka z mniejsza iloscia i zgrubymi kablami to zasilanie. |
