Petersen Klubowy Weteran Mercedes cls shootin ... Białystok | 2003-07-28 22:15:50 Moze sprawdz szczelnosc polaczen np sądą na stacji moze cos sie rozszczelnilo- nie powinno byc takich komedii |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2003-07-29 11:37:48 Dokładnie - przy szczelnej instalacji nie powinno być takich jazzów. |
torito Espero 1.5 GLX 16V Warszawa | 2003-07-30 20:43:39 Mi śmierdziało jak wykręciła mi się pokretka w parowniku od wolnych obrotów czy jakoś tam.
Mała czarna. PZDR |
torito Espero 1.5 GLX 16V Warszawa | 2003-07-30 21:28:22 Jedyna zaleta i wada:
GAZZZZZ ma dziełanie narkotyczne i potrafi spowodować śpiączke lub odlot, |
witoldnowak Daewoo Espero 1,8 CD ... Warszawa | 2003-07-30 21:35:11 ani odlot! pozdrawiam wicio |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2003-07-30 22:36:30 nooo jak pierdutnie to odlot masz murowany niestety nikt nie zapewnia powrotu z marsa.....wiec może być mały problem |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-31 21:21:13 Do sprawdzanie nieszczelności w instalacjach gazowych, mechanicy stosują często zwykły namydlony pędzel, którym "malują" cały układ. Tam gdzie powstaja bańki, tam jest nieszczelność. Można się pobawić |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-08-02 10:05:26 dzięki Panowie - jutro wyjeżdżam (tym razem rowerem). Po wyjeździe jadę do gasssownika.
No chyba ,że wrócę a Espero będzie na księżycu |
